Kit solaire autoconsommation, est-ce valable ?
avatar - Nicolas76910
Message(s) : 2609
13/12/2022 à 14h39
13/12/2022 à 14h39
J'ai vu dans un magasin de bricolage bien connu à l'enseigne verte et blanche un kit de panneau solaire prêt à installer. Le kit peut se poser au sol ou en façade pour servir de brise-soleil. Il fait 310W et il suffit de le raccorder à une prise 2P+T pour qu'il injecte l'électricité produite dans notre réseau domestique. Le tarif est entre 4 et 500€ de souvenir. Outre la simplicité de raccordement, pensez-vous qu'un panneau de ce type soit valable ne serait-ce que pour compenser la consommation de quelques appareils branchés en continu comme le réfrigérateur, le congélateur, la box, etc...
Quand ils parlent de produire 310W, est-ce au maximum 310Wh ? Quelle quantité d'électricité journalière peut-on espérer autoconsommer avec ce type de produit ?
Par rando
avatar - rando
Message(s) : 571
13/12/2022 à 18h14
13/12/2022 à 18h14
Les panneaux solaires fournissent du courant si il y a du soleil ou ciel un peut voile,sinon rien,pour ce qui est de la puissance,310w par heure,cela vous permet d'approvisionner des petits appareils(lampes,radio,télé ...)alors si votre frigo consomme 600w ,il vous faudra donc 2 panneaux.
Par Dom91
avatar - Dom91
Message(s) : 1247
14/12/2022 à 09h40
14/12/2022 à 09h40
Il ne faut pas rêver : les puissances annoncées sont le maxi atteignable dans les conditions idéales.
Ce qui n'arrive jamais : suivant l'orientation du panneau/soleil; ça peut être franchement en dessous
Message(s) : 2609
17/12/2022 à 22h46
17/12/2022 à 22h46
Bonjour et merci pour vos retours. C'est vrai qu'on ne sait pas appréhender la quantité d'électricité fournie en moyenne donc si on part sur 35 à 50% dans le meilleur des cas, ça ne produit pas lourd...
Message(s) : 10904
18/12/2022 à 00h01
18/12/2022 à 00h01
hello
Je ne crois pas en ces choses, c'est à mes yeux plus un attrape couillon  qu'autre chose, mais c'est et ne reste que mon avis.
Visiteurs non identifiés : 55
