Peut-être vos lumières pourront m éclairer.
Voilà quelques jours que j essai de comprendre pourquoi, sur un lampadaire ne fonctionne que l ampoule Philips a vis led toutes les autres ne fonctionnent pas , pardon une grosse ampoule fonctionne par flash ?
Si vous avez la réponse merci de me le faire savoir, car la je suis a deux doigt de pété un cable
as tu essayé cette ampoule Philips à la place de celle qui ne fonctionnent pas?
Salut et merci !
Oui en effet l'ancienne ne fonctionnait plus, et sur les 5 ampoules neuves de différentes marques la seule a fonctionné c est la Philips ?
Salut et merci !
certainement un problème de longueur du pas de vis du culot ou autre mauvais contacts entre ce culot et les contacts sur les douilles du lampadaire
J avais pensé a cette possibilité mais non . le lampadaire a été changé
Le branchement descend d'une prise dont l alimentation est en 2.5
Moi je suis parti en 1.5 peut être ça viens de ça, mais comment expliquer que la Philips fonctionne ?
Visiteurs non identifiés : 40
