J'ai commencé à poser de l'égaline sur le sol de ma cave il y a un an et demi. Le but premier étant avoir une surface plus ou moins propre pour pouvoir peindre après avec une peinture adéquate.
J'ai eu de gros pépins de santé l'année dernière, donc je n'ai pas pu co tinuer mon sol
Malheureusement, j'ai un sale probleme: l'egaline ne tient plus du tout. Fissure, craquement (voir photo), donc je pense retirer le tout pour retrouver le sol de base.
Y aurait-il une autre solution pour avoir un sol plus ou moins lisse (ça reste une cave) pour pouvoir le repeindre après?
Ciment? Mortier? Autre?
Je vous ai mis les photos pour voir l etendue du désastre, regardez ce que j'ai déjà pu enlever simplement à la main, et vous montrer également le sol de base
Merci par avance pour vos infos et vos réponses. Je reste attentif
l'égaline est utilisée à contre emploi
Ce n'est pas une surface d'usure, elle sert à niveler un sol avant recouvrement par un plancher ou un vinyle .
La peinture doit également est prévue pour le trafic.
Si le dénivelé n'est pas trop important l' peut couler une résine polyester par exemple
Un simple particulier (traduction: est ce qu'une cloche comme moi
) peut réaliser un coulage? Un outils particulier a utiliser?
Desolé je préfère prendre un max d'information avant de refaire un truc qui pétera au bout d'un an
La résine de polyester a t elle une structure plutôt liquide lors de la pause? Facilement malléable?
Coucou
Le résine de polyester peut se présenter sous deux formes
Une liquide et une autre pâteuse additionnée d'un durcisseur
Suivant la quantité de durcisseur la prise est plus ou moins rapide.
Dans votre cas il y a une formule plus simple et surtout plus économique,
Vous faites simplement une chape avec un mortier à base de sable de rivière 3 parts pour une part de ciment
Le tout enrichi avec du sikalatex ou du compactuma
Préparer le sol en dépoussiérant et ensuite mettre une couche d'accroche de sikakatex/eau 50/50
Tout le monde apprend en travaillant
Donc si j ai bien compris:
1. Nettoyer et dépoussiérer le sol comme il faut
2. Mettre une première couche de sikalatex/eau (mélange 50% sikalatex et 50% eau). Ou compatkuna (je crois que c'est le nom de par chez nous - belgique -)
3. Faire un mélange de sable de rivière (3 parts) et ciment (1 part) pour la chape
Pour le sikalatex ou compaktuna, on le met au pinceau ou à la truelle?
Faut il un temps entre la pose de sikalatex/compaktuna et le mortier? Qqes heures? Qqes jours?
Visiteurs non identifiés : 13
