Bonsoir, une maison à rénover que je viens d'acheter, le plancher du 1er étage est composé comme vous voyez sur la photo d'une longueur de 18m, les solives/poutres font 6m de long prises dans le béton sur 20cm de hauteur, 10cm de largeur et entraxe entre elles de 35cm. Sur toutes ces solives/poutres par chance une seule est abimée sur 50cm où franchement les 50cm sont morts en POINT A sur la photo, je n'ai aucune idée comment résoudre cela, est ce possible de mettre un bout neuf de solive/poutre en vissant du point B au point C de chaque côté en compensant je vous prie ??? ou ne rien faire et les 2 solives/poutres à 35cm de chaque côté compenseront ce vide ??? Merci de vos précieuses réponses <3
Bsr,
Ce sont les solives de ton autre post qui restent apparentes ?, et sur lesquelles tu vas refaire un plancher ?
bien vu mon cher Watson :-) goodluck tu es perspicace
Non, juste Germain2021 ça ne cours pas les rues 😁.
Par contre, prendre ton chantier dans l'ordre d'ouvrage éviterai sûrement des erreurs.
Par exemple : commencer pas la pièce du rdc, réparer la solive (plafond), et ensuite continuer par l'étage.
Ou alors, etudier le projet dans son ensemble, pour éviter le puzzle.
ok et du coup tu vois la chose comment stp ?
Je ne suis pas trop fan de ce genre de reprise (surtout en partie centrale), le changement total serai mieux.
Elle est foutue complètement ? (Toute la hauteur ?).
je suis comme toi pas fan mais reprendre une poutre de 6m pour la faire rentrer l'installer et cie ça sans compter les frais :-(
j'ai pas osé gratter entierement mais je pense oui sur toute la hauteur hélas
sur 18m oui j'ai la chance que cela soit la seule
abimée oufffff :-) ci joint photo
Comme indiqué par Goodluck, changement.
tu y verras plus clair (y compris pour les autres) lorsque tout sera mis à nu et bien nettoyé.
après suivant état du morceau restant , il pourrait y avoir l'option de 2 Fers plat 10 x 100 boulons traversants et entretoises ! Esthétique discutable .
Vérifier également l'état au niveau des entrées dans les murs
c'est un avis .
Visiteurs non identifiés : 23
