LES dans une salle d’eau et dans les toilettes ?
Par kristo
avatar - kristo
Message(s) : 17
15/06/2011 à 17h18
15/06/2011 à 17h18
J'ai besoin de précisions concernant la LES car j'ai un peu lu de tout et au final je suis pas sur de mon coup Sourire.
Je viens de refaire ma salle d'eau, et je comptais mettre en place la LES avec du fil en 2,5mm². Celle-ci va arriver sous gain ICTA. Suis je bon pour la taille du fil ?
Dans ma salle d'eau, mon receveur de douche est en céramique, les portes en bois, les arrivées d'eau en PER, le meuble en bois aussi, et je compte installer un lave linge. Je pensais simplement brancher la LES sur la carcasse du lave linge (fil en direct depuis une boite encastrée dans la cloison). La aussi suis je bon ou y a t il d'autres éléments que je dois connecter ? J'ai lu ailleurs qu'il fallait que je laisse un fil sous le receveur de douche ... je précise que la bonde de fond est en plastique aussi.
Enfin dans mes toilettes il y a le chauffe eau, les arrivés d'eau générales sont en PER, mais les raccord avec le chauffe eau (environ 1metre) sont en cuivre (on m a conseillé de garder le cuivre plutot que le PER pour le chauffe eau), dois faire venir ma LES sur les tubes de cuivres ou pas ?
Merci d'avance Sourire.
15/06/2011 à 17h51
15/06/2011 à 17h51
OUI le 2,5mm² est bon
kristo a écrit :
Dans ma salle d'eau, mon receveur de douche est en céramique, les portes en bois, les arrivées d'eau en PER, , et je compte installer un lave linge. Je pensais simplement brancher la LES sur la carcasse du lave linge (fil en direct depuis une boite encastrée dans la cloison). La aussi suis je bon ou y a t il d'autres éléments que je dois connecter ?
Pas besoin de mettre la LES sur le lave linge mais attention a l'emplacement de cette machine qui doit être en volume 3
oui il le faut
Non pas la LES mais la LEP en 10mm²
Par kristo
avatar - kristo
Message(s) : 17
15/06/2011 à 18h43
15/06/2011 à 18h43
Oui la machine est dans le volume 3 (à 1metre de la douche).
Je pensais qu'il fallait la connecter le LL a la LES. Pour la ligne en dessous du receveur de douche, je ne peux la mettre qu'au départ du receveur ( 2 3 cm ) ca ira ? sinon il faudrait que je le descelle ...
La LEP, voila une nouveauté pour moi, pouvez vous m'en dire plus ?
(Je suis dans le cas d'une rénovation d'un appartement d'environ 15 ans).
Merci d'avance.
15/06/2011 à 18h59
15/06/2011 à 18h59
LEP = liaison équipotentielle principale, avec on relie toutes tuyauterie conductrice entrante dans l'appartement
15/06/2011 à 19h02
15/06/2011 à 19h02
Ces 1 m ne veulent rien dire
Le volume 3 commence a 180cm du pommeau de douche fixe ou du raccord sur robinet pour les flexibles
Si cloison autour du bac a plus de 180cm de haut on mesure ces 180 en passant par la porte!
Par kristo
avatar - kristo
Message(s) : 17
16/06/2011 à 10h34
16/06/2011 à 10h34
Pour la LEP, la tuyauterie entrante est en PER jusqu'a la nourrice qui est en plastique, il n'y a que les raccords nourrice/chauffe eau qui sont en cuivre, c est pour ca que je n avais pas pris la peine de regarder la "LEP".
Par contre je ne comprend pas que le volume 3 commence a 180cm du pommeau, je pensais au contraire que le volume 3 commencait a 60cm du volume 0 (ma douche).
16/06/2011 à 11h04
16/06/2011 à 11h04
Les volumes pour les douches ont été modifiés!!!
Par kristo
avatar - kristo
Message(s) : 17
16/06/2011 à 11h24
16/06/2011 à 11h24
Aie ... depuis quand ?
As tu un lien vers un article ou je puisse voir les nouveaux volumes ?
16/06/2011 à 11h52
16/06/2011 à 11h52
Re
A la page 17 de ce document
http://pdf.hager.com/FrmViewer.aspx?c_code=guide_NFC15100_pdf_262&numpage=0&minimized=O&first=O&sendsession=
A partir de maintenant et pour une période de 18 jours je suis absent !!!
Par kristo
avatar - kristo
Message(s) : 17
16/06/2011 à 14h16
16/06/2011 à 14h16
Merci. J'ai l impression que les volumes sont restés les mêmes je dois etre miro Boulet
Je précise que je cherche à respecter une mise en sécurité de l installation electrique (d ou la LES dans la sdb) en essayant de prendre en compte au mieux la norme actuelle. L'habitation ayant 15 ans, ce n'était pas catastrophique Sourire (une fois enlevé les bidouilles de l ancien proprio ...).
Message(s) : 9949
16/06/2011 à 21h10
16/06/2011 à 21h10
Depuis l'amendement A2 de novembre 2008, les volumes ont effectivement changés, en particulier pour la douche (cf. page 16 du doc Hager)
Mais dans le cadre d'une mise en sécurité, on peut continuer à respecter une zone de 60cm autour de la douche pour le volume 2.
Si vous voulez l'intégral du texte de la norme, il est accessible en consultation sur le site de l'AFNOR (il suffit de s'inscrire) :
https://www.boutique.afnor.org/NEL7ListeResultat.aspx?TYPE=OBG
Consultez : NF C 15-100/A2
Par kristo
avatar - kristo
Message(s) : 17
17/06/2011 à 17h20
17/06/2011 à 17h20
Ok merci. De toute facon je ne peux plus rien changer ou alors ne pas mettre de LL. Il est situé à 1m20 de la douche et 1m50 de la robinetterie. C est toujours mieux que rien Sourire
Par pour la LEP, suis je concerné dans le cas d une mise en sécurité ?
merci.
Visiteurs non identifiés : 68
