Les lumens, c’est pas du lux ni de la tarte
Par Casimir!
avatar - Casimir!
Message(s) : 67
19/05/2020 à 07h01
19/05/2020 à 07h01
Pensez-vous que 12 spots encastrables de 450 lumens (5W, 4000k) suffisent à éclairer un salon de 18 mètres carrés ?
J'ai quelques doutes, mais il se pourrait même que ce soit trop. J'ai lu qu'il fallait compter 200 lux pour un salon. Sauf erreur, ça m'en ferait 300.
Autre question : espacer les spots d'un mètre, est-ce excessif ?
Merci de vos lumières.
Par poiluu
avatar - poiluu
Message(s) : 772
19/05/2020 à 09h41
19/05/2020 à 09h41
Puisque vous aimez les calculs, et bien en voici:
-vous voulez vos lux au ras du sol ou bien à 1mètre ?
votre ampoule a un certain angle et forme un cône de lumière. C'est par cette surface de la base de ce cône qu'il va falloir diviser vos lumens pour avoir des lux.
Cette surface de base varie avec la hauteur du cône. Pour l'espacement, il faut voir avec le chevauchement de ces bases de cônes.
Ceci est très théorique et suppose que la répartition de la lumière dans un cône soit homogène , mais bon ...
Allez , a votre machine ... bon calculs....
Je rajoute une remarque . 4000°K pour un salon.... cela fait un peut usine. Bonjour la froideur de l'ambiance. A mon avis 3000°K max , mais tous les goûts sons permis...
Par Casimir!
avatar - Casimir!
Message(s) : 67
19/05/2020 à 13h01
19/05/2020 à 13h01
Avec une hauteur de plafond de 260cm, et un angle d'émission de 120°, j'obtiens une largeur de spectre de 9 mètres au sol. Ca me paraît énorme.
Et le calcul présuppose une diffusion lumineuse égale sur tout le spectre couvert.
Je ne sais pas si c'est le cas. (Ca ne faiblit pas sur les bords ?)
Quelle est l'espérance de vie (en cm) d'un lumen émis ?
Ou combien en reste-t-il au bout de 2m60 ?
Par poiluu
avatar - poiluu
Message(s) : 772
19/05/2020 à 14h52
19/05/2020 à 14h52
Une ampoule 120° située à 2,6m du sol couvre une surface théorique de 27m² à 0, 9m DU SOL
si elle fait 450 lumens elle donne 16 lux à cette hauteur donc il faut superposer les flux, (en admettant que ce soit homogène)
Pour ce qui est de l'affaiblissement à de si petites distance ,et pour ce que l'on veut en faire , on peut le considérer inexistant.
tout cela est théorique, et il faut ajouter que c'est une superpositions de cercles dans une pièce carrée...vous avez de quoi jouer.
J'ai 18 ampoules 450lumens , 100° , 2700°K , plafond 2,7m pour 16m² environ de cuisine,
Par Casimir!
avatar - Casimir!
Message(s) : 67
19/05/2020 à 15h54
19/05/2020 à 15h54
Merci.
Sous réserve d'une répartition harmonieuse des spots et moyennant leur bonne orientation, avec 192 lux, ça me met pile poil dans le ni trop ni trop peu ? Ou c'est un peu limite ?
(Les 4000k, c'est parce qu'on aime lire.)
Elle doit être bien lumineuse votre cuisine ?
Je crois que je vais réaliser le montage au sol. Fastidieux. Mais j'y verrai plus clair...
Par poiluu
avatar - poiluu
Message(s) : 772
19/05/2020 à 16h43
19/05/2020 à 16h43
Oui , très lumineuse , ce qui permet de travailler facilement sur la table qui est presque au centre .
Vous verrez quand vous serez vieux , vous aurez besoin de beaucoup de lumière
Membre(s) : valentinbrico
Visiteurs non identifiés : 1941
