J'ai une tube de linolite dans la salle de bain qui ne s'allume plus. J'en ai acheté un autre pour le remplacer, ça n'a rien donné. Je ne sais pas d'où le problème vient. Voilà quelques photos de l'installation :
Merci beaucoup !
Bien à vous,
L483
C'est le cache lampe qui fait contact des côtés, le problème vient souvent de là
Merci pour ta réponse rapide ! Comment je peux m'y prendre ? Quelle tête il faut que ça ait ?
Hello
Par hasard pas de starter? Sinon effectivement ce sont les ressorts sur les cotés du cache à l'intérieur qui font le contact ou bien ta linolite neuve est hs en fait. Ou encore un fusible ou disjoncteur dans ton coffret élect
Sur le cache tube il y a deux languettes en cuivre, c'est ces languettes qui font contact sur le tube et sur la partie caché par la réglette, commencer par écarter un peu ces languette, si rien ne se passe regarder sur la partie interne de la réglette, attention ces 2 sont sous tension couper le courant ou débrancher la réglette !
Hello
Une linolite est une lampe à incandescence, pas une lampe fluo.
Visiteurs non identifiés : 142
