lumiere sans fil
Par kakariki
avatar - kakariki
13/03/2018 à 17h53
13/03/2018 à 17h53
Bonjour les amis bricoleurs. j'ai un soucis assez frequand. j'ai une grand cuisine avec deux point lumineux et 3 portes. A une porte cuisine/salon j'allume une lampe, à la porte cuisine/couloire, j'allumme l'autre lampe et à la porte cuisine/terrasse j'allume rien du tout. pas moyen de trouver le passage des cable ou gaine et pas de boite de dérivation..... Comment faire sans casser pour allumer et eteindre à une des entree pour allumer et eteindre à l'autre? sans toutefois allumer les deux luminaire en meme temps????? Merciiiii
si tu sais pas faire apprend
13/03/2018 à 18h13
13/03/2018 à 18h13
utiliser des inters radio aux 2 endroits que l'on veut commander la lampe et le récepteur à la lampe
Par kakariki
avatar - kakariki
13/03/2018 à 19h32
13/03/2018 à 19h32
Merci pour la réponse. Mais en français ça donne quoi? Rigole Rigole
13/03/2018 à 19h56
13/03/2018 à 19h56
Rigole Rigole
désolé je ne suis ni traducteur ni prof, consulter les professions Explose de rire Explose de rire
avatar - Simple-minded
Message(s) : 1144
13/03/2018 à 21h11
13/03/2018 à 21h11
Bsr,
Quand toutes les recherches d'utiliser des passages dans les gaines existantes, pour un fonctionnement filaires sont épuisées, les systèmes radios peuvent résoudre le problème.
Vas consulter le site de Yokis et tu trouveras les matériels à mettre en oeuvre pour y parvenir.
http://www.yokis.fr/domotique-radio/micromodules-radio.html
Si tu souhaites créer un va et vient il te faudra cabler aux 2 commandes souhaitées un emetteur radio....et à l'arrivées des fils de l'eclarage que tu souhaites allumer >>> un recepteur radio.
Tu seras obigé de remplacer tes interrupteurs existants par des boutons poussoirs.
Message(s) : 9949
13/03/2018 à 22h12
13/03/2018 à 22h12
Je plussoie vigoureusement !
Voir solution 3 sur ce lien :
http://www.yokis.fr/projet-micromodules-radio.pdf
Seul inconvénient, le coût. Comptez entre 100 et 150€ de matériel suivant la solution retenue
Il existe l'équivalent dans d'autres marques
Visiteurs non identifiés : 329
