(Nous vivons en appartement). J'ai donc pensé à faire une petite boite (environ 70 cm3) pour faire sécher mes pièces plus rapidement et pour les peindre sans que l'odeur de la peinture envahisse notre salon. Pour ce faire, je compte faire la structure en MDF (ça je sais faire
. Utiliser un plateau tournant capable de soutenir un poids de 5Kg, une résistance chauffante (le plateau et la résistance doivent me permettre de sécher les pièces de façon uniforme sans que les gouttes déforme la matière pendant le séchage), un système de ventilation pour l'odeur de la peinture (je pensais utiliser des ventilateurs de PC) avec un tuyaux en PVC flexible que je ressort à la fenêtre) et un cordon led pour éclairé le tout. L'idèe me parait simple mais le hic c'est que je suis une vrai bille en électricité. je ne sais donc pas quelle pièces je dois acheter. J'ai vue des moteurs pour plateau tournant 230V ou 12V ou encore 24V. Est-ce que je peux brancher tout cette équipement à une même alimentation et ajouter des interrupteurs pour les faire fonctionner de manière indépendante les uns des autres ? Idéalement j'aimerais n'avoir qu'une seule prise qui sorte de ma boite et pouvoir la brancher sur un prise murale standard. Si oui vers qu'elle type d'alimentation dois-je me tourner ? une alimentation PC ou autre ? Bref j'ai besoin d'aide
Merci pour tous vos conseils et l'aide que vous pourrez m'apporter.
En plus de l'odeur dans un petit appart les vapeurs de peintures ne sont pas très bonne pour la santé d'où l'idée de les extraire par une VMC ou n'importe quelle système de ventilation. Pour ce qui est du séchage. Si je laisse la pièce sécher naturellement il y a des gouttes d'eau qui coule entrainant de petites déformations sur la surface et du coup je perd l'aspect lisse que je recherche (en plus c'est long et comme mon espace est très réduit et que je ne peut pas poser mon "oeuvre" ailleurs dans l'appartement avant qu’elle soit sèche sinon ça dégelasse tout). Moi je suis loin d'être un pro c'est plutôt un hobby.
Membre(s) : valentinbrico
Visiteurs non identifiés : 9
