Meilleur antenne Tv TNT pour réception difficile ?
Par Kekekse
avatar - Kekekse
Message(s) : 6
21/06/2012 à 14h33
21/06/2012 à 14h33
Bonjour, je suis à la recherche d une antenne Tv TNT pour réception difficile, je n y connais rien et je voudrais du bon matos et surtout que cela marche. L antenne est sur le toit à environ 9 à 10 de hauteur. Merci de vôtre aide.
Par Al62
avatar - Al62
Message(s) : 675
21/06/2012 à 15h38
21/06/2012 à 15h38
Pour une réception difficile , une parabole et trés bien , pas plus chere qu'une antenne et tu reçois plus de chaine sans d'abonnement
Par castor
avatar - castor
Message(s) : 1937
21/06/2012 à 16h27
21/06/2012 à 16h27
OUI, mais avec quelle contrainte ......
- 1 récepteur pour chaque TV, 'et quans même pas donné ..)
- 2 télécommùandes pour chaque TV,
- un LNB multi sortie .. au lieu d'un simple répartiteur ...
Quand la TNT terrestre, il vaut mieux l'utilisrer ... et tous les TV modernes la gèrent à merveille ..
Par castor
avatar - castor
Message(s) : 1937
21/06/2012 à 16h45
21/06/2012 à 16h45
il n'y a pas de réponse unique, sinon celà se saurait ...
Celà dépend avant tout du contexte :
- environnement physique ( plaine, montagnes, arbres significatifs, ....
- nombre de direction de réceptions reçues ( soit d'émetteurs synchronisés,, soit d'échos parasites ..)
En final, il; faudrait une cartographie des directions générant des porteuses ....et les niveaux et qualité y afférent ...
C'est pour celà que les antennistes utilisent un MESUREUR DE CHAMP TNT qui fournit directement ces infos ....
Celà permet ainsi de valider les deux paramètres lobe d'antenne AV et AR , et gain ......et pouvoir ensuite positionner l'antenne au meilleurs réglage d'azimut (pas forcément dans la direction stricte d'un émetteur).
Les configuration pouvant être extrême, la meilleure façon d'opérer sans matériel, et de voir le type d'antenne installé par des antennistes dans le voisinage immédiat ... en général c''estr par principe un choix sans risque ..
Ensuite, il faut voir ce que tu récuopères comme signal au pied de l'antenne (ou à quelques mùêtres ) en terme de niveau et de qualité ( un simple indication 0/100% d'un adaptateut TNT basic suffit ..), et celà t'amène à un choix d'ampli pour alime,nter ta distribution ..
PS : l'installaton d'une antenne TNT en champ faible n'est pazs simple sans appareillage, car tu navigues dans "sans visibilité, avec une constante de tempsd, et une permanente recheche de chaines ...
Et si le positionnement de ton antenne n'est pas aisé, c'est galère .
( Alors qu'en analoghique, c'étaitr enfentin et immédiat ..).
21/06/2012 à 18h54
21/06/2012 à 18h54
Il te faut au moins une antenne tri nappes avec un gain minimum de18 db plus un ampli
Maintenant suivant les conditions de réception vu les configuration du terrain cela risque de ne pas mieux fonctionner
J'avais une carte qui donnait suivant l'endroit les gains des réceptions TNT, je regarde si je le trouve et je le posterais ici.
retrouvée voila le lien , tu tape ton adresse a côté de "TNT test"
http://www.tvnt.net/couverture-tnt-335.html
Par Kekekse
avatar - Kekekse
Message(s) : 6
21/06/2012 à 19h53
21/06/2012 à 19h53
Merci beaucoup pour vos réponse voici le résultat du test : Eligibilité TNT : réception possible à cet endroit. TNT PAR SATELLITE : disponible sur cette zone CHAINES TNT PHASE 2 à partir de l'arrêt des chaines analogiques Attention, la liste des émetteurs planifiés en phase 2 peut ne pas être complète. sig:4/5 | TOULOUSE PIC DU MIDI | En service réception possible à cet endroit: TNT-R1 21H 251° 93.1km 63.1dBµV/m en service (France2, France3, France5, LCP, chaîne locale, France O) TNT-R2 38H 251° 93.1km 61.1dBµV/m en service (Direct8, France4, BfmTv, Direct Star, Gulli, i>Télé) TNT-R3 24H 251° 93.1km 62.7dBµV/m en service (C+HD, C+Ciné, C+Sport, Planète, Tps Star, Chaine payante à venir) TNT-R4 27H 251° 93.1km 62.3dBµV/m en service (M6, W9, NT1, Paris Première, Arte HD) TNT-HD 25H 251° 93.1km 62.6dBµV/m en service (TF1 HD, France2 HD, M6 HD) Donc avec ça je dois prendre quoi comme antenne Tv TNT ? Re merci d avance
21/06/2012 à 20h53
21/06/2012 à 20h53
Re
Tu as une très bonne réception donc une antenne triplans 18 dB et si tu as plus de 3 prises un ampli mais même avec 4 prises fait un essai sans ampli!
Tu ne semble pas avoir de soucis pour la réception TNT.
21/06/2012 à 21h29
21/06/2012 à 21h29
bonjour, il faudrait voir dans la gamme Tonna tnt , mais bon le prix Grand sourire
Par castor
avatar - castor
Message(s) : 1937
21/06/2012 à 21h46
21/06/2012 à 21h46
Question qui m'intrigue ..
pourquoi disais-tu que tu avais une réception difficile ?
tes voisins sont dans ce cas-là ...?
21/06/2012 à 23h11
21/06/2012 à 23h11
Dans quasiment toutes les GSB ont trouve des antennes râteau pour: réception facile, difficile et très difficile, le nombre de directeurs sur l'antenne pour réception très difficile est d'au moins 18 voire plus. Généralement si la réception est pour le moins difficile il faudra effectivement un ampli. Pas très compliqué à réaliser, moi qui n'y connaît pas grand chose dans ce domaine j'y suis parvenu moi même avec un peu de jugeote.
21/06/2012 à 23h23
21/06/2012 à 23h23
T'as raison Dédé.. On peut prendre des Râteaux partout... Même en dehors des GSB Explose de rire Explose de rire
Ah qu'elles sont jolies les filles de mon, Pays .... Laï Laï Laï Laï... Rigole
Dsl j'ai fait une digression Honte Honte Je sors Grand sourire
22/06/2012 à 09h06
22/06/2012 à 09h06
Salut Jean Luc,
On devrait pouvoir parvenir à réaliser une antenne avec un simple râteau de jardin!... Rigole
Blague à part et pour notre ami, les antennes nouvelles génération trinappe à large bande sont très performantes, comme le modèle en image ci-dessous en exemple.
Par Kekekse
avatar - Kekekse
Message(s) : 6
28/06/2012 à 18h06
28/06/2012 à 18h06
Merci pour vos réponse je vais voir ca avec vos précieux conseils encore merci.
Par Kekekse
avatar - Kekekse
Message(s) : 6
30/06/2012 à 16h51
30/06/2012 à 16h51
Que pensez vous de cette antenne?? Merci #descriptif
01/07/2012 à 00h10
01/07/2012 à 00h10
Avec ça pas souci, on capte même les émissions lunaires !... Oui non, non sans déconner...
Visiteurs non identifiés : 301
