Je suis sur le forum électricité, mais je pense tout de même trouver ici quelque spécialistes courant faibles/TV/téléphonie. Merci aux modérateurs de me signaler et réorienter si je ne suis pas au bon endroit.
Mon installation actuelle :
Dans mes combles, une antenne râteau avec un pré-ampli (7328 Johanson) et une antenne FM (en S), les deux raccordés à un coupleur UHF/VHF/FM, puis la descente vers l’ampli dans un tableau téléphonie/TV et enfin la distribution vers plusieurs prises TV.
Lors d’une réinitialisation de ma TV, j’ai constaté que outre les chaînes de mon antenne râteau (orientée pic du midi de Bigorre) je recevais un signal presque bon (souvent même carrément bon) d’une chaîne locale de l’émetteur de La Rhune.
Est-ce l’antenne FM qui la capte ?
…. il m’est même arrivé d’avoir la même chaîne nationale avec un gros décalage sur deux TV, donc probablement chacune sur son émetteur !!!!
Je voudrais pouvoir capter les chaînes locales/régionales des deux émetteurs, en qualité optimale. J’envisage donc de remplacer l’antenne FM qui ne me sert plus, par une deuxième antenne râteau pointée sur La Rhune.
Je pense modifier mon installation pour avoir le circuit suivant : les deux antennes râteau (orientées respectivement vers pic du midi et La Rhune), un coupleur UHF/UHF, le pré-ampli, l’ampli et la distribution vers les prises.
Cela vous semble t’il correct ?
Si oui, dois je trouver un coupleur UHF/UHF spécifique (quelle référence?) ou un simple T est-il suffisant ?
Actuellement, le pré-ampli est proche de l’antenne râteau(pic du midi). Dans le futur il y aura environ 6m entre les deux antennes. Est-il préférable de mettre le pré-ampli à égale distance des deux, ou puis je garder l’emplacement actuel (environ 1m et 6m de chacune des antennes).
Merci d’avance pour vos réponses et conseils.
Nota : j’ai vérifié, les chaînes nationales sont sur des canaux différents sur les deux émetteurs, donc, à priori pas d’interférence pour leur réception,
Le problème des antennes "rateau" (en fait des antennes yagi), c'est qu'elle on un faible angle d'ouverture horizontal (quand elle sont montées en polarisation horizontale c'est à dire les brins horizontaux). C'est ce qui fait que cette antenne a du gain. Moi j'ai une antenne rideau (Tonna) qui est moins directive mais on n'en trouve plus dans le commerce.
Je reçois donc plusieurs informations régionales (comme vous)
Oui vous pouvez coupler deux yagi orientées différemment.
Oui, pour faire les choses bien, il faudrait un coupleur mais je suis persuadé que ça marchera avec un vulgaire 'T' même si, techniquement, c'est une horreur. On va vous vendre une fortune un coupleur UHF/UHF que, vu le prix que vous l'aurez payé, vous n'oserez pas autopsier mais il est probable que de dans ce soit un vulgaire 'T'. C'est plein, en magasin ou sur le Net, d'arnaques de ce genre. Plus c'est cher plus l'acheteur y croit.
Placer votre ampli, juste après le 'T'. Plus l'ampli est proche de l'antenne (ou des antennes) meilleurs est le résultat
Visiteurs non identifiés : 29
