Aide conception meuble rémunérée
avatar - Rotoloyo83
14/02/2018 à 08h25
14/02/2018 à 08h25
Bonjour à tous ! Voilà, débutant en menuiserie j’ai besoin de l’aide d’un connaisseur pour réaliser le projet suivant : Un îlot central de 150cmx100cmx100cm en bois. La difficulté : l’îlot doit être constitué de pièces de 50cmx100cm maximum et doit être conçu avec le matériel suivant uniquement : scie sauteuse, défonceuse, perceuse, visseuse. Si vous pensez être capable de réaliser un tel projet, merci de me contacter. Je ne sais pas si c’est D’usure de proposer ça sur un forum, mais je propose une rétribution financière en échange de votre coup de main. Merci
Message(s) : 18401
14/02/2018 à 10h49
14/02/2018 à 10h49
ce n est pas l usage sur se cite d entraide ,nous sommes bénévole et donnons des conseils avec plaisir ,certains d entre nous sommes des anciens professionnels
donc si tu peux faire un croquis exact de ce que tu veux faire ,c est avec plaisir que nous t aiderons ,le matériel que tu possèdes est suffisant ,dans la mesure ou en GS on peux faire découper ses panneaux a la dimension
donc a bientot
avatar - Rotoloyo83
14/02/2018 à 14h00
14/02/2018 à 14h00
Bonjour et merci de ta réponse. Je proposais une rétribution car ma demande est particulière, et je me suis dit celui qui m’aidera mériterai bien un petit quelque chose. Je vous ai joins plusieurs croquis, pardonnez moi pour la qualité je ne suis pas un grand dessinateur Grand sourire J’ai pensé pour les 4 côtés à un assemblage à Mi bois à l’aide de la défonceuse. Mais si vous avez de meilleures idées je suis preneur ! Il faut que les pièces soient de 50cmx100cm Max pour que je puisse expédier le meuble par la poste dans le Nord de la france. Merci par avance !
5C3E560C-CCF3-47D4-86B7-6F709D85748F.jpeg 6FE15C19-4CAD-47DB-8BD5-EDE065B43070.jpeg A9EE8C1C-78B7-455F-8B61-E648216A1936.jpeg
17/02/2018 à 07h51
17/02/2018 à 07h51
il faut penser au montage par une personne non professionnelle ou même bricoleur expérimenté.
je vois que tu as des panneaux de 120 cm de long, donc ce sera fait en panneaux de 60 cm,
-crois tu que la liaison en demi bois sera assez solide juste collée
- le client est il outillé pour ça
-si les panneaux sont en aggloméré blanc pourquoi ne pas utilisé l'assemblage des meubles que l'on trouve partout. Il y a des gabarits de pose (voir photo) ce sont les outils que j'utilise
- si c'est du bois "noble" il faut utiliser les fixations invisibles, ce qui pour un professionnel du bois ne doit pas être difficile à réaliser, je n'ai qu'une photo de la moitié des fixations il manque la partie qui se visse en fixe ou vient se fixer la partie en photo, de toute façon comme pro tu dois bien connaitre
outils de meubles.jpg lot-de-8-raccords-d-assemblage-rastex-acier-poli-hettich-l-12-2-mm.jpg
Visiteurs non identifiés : 12
