Je projette de rénover entièrement l'installation électrique de ma maison.
Ma maison : RDC, 1er, 2ème et les combles que je vais aménager pour faire une chambre pour ma fille. Il y a aussi un sous-sol, un jardin et un garage.
Je débute en électricité. Après quelques mois d'étude, d'analyse, quelques messages sur ce forum et vos conseils, notamment ceux de Carminas, j'aboutis à ça (cf. PJ)
Comme vous pouvez le voir, je partirai sur un tableau de répartition à 4 rangées et un tableau divisionnaire à 2 rangées pour alimenter ma future cuisine et mon sous-sol (salle de jeu pour mes enfants et buanderie).
Je précise que le disjoncteur principal sera éloigné de 5 m de mon futur tableau principal. J'ai consulté Enedis et un électricien qui m'ont dit qu'il est possible de tirer un cable pour relier les 2. Je pense faire faire ce travail par un professionnel.
L'alimentation du tableau divisionnaire serait réalisée avec un disjoncteur de 50A. Carminas, vous m'aviez indiqué un choix possible entre un disjoncteur de 40A et un de 50A en me demandant de tester le 40A et si ça disjoncte mettre un 50A. Je vais partir sur le max pour être tranquille.
J'ai aussi récemment appelé Enedis, après avoir décris mon projet il m'ont conseillé de passer à 11,5 Kva --> obligation d'utiliser un disjoncteur de 50A.
Mon tableau divisionnaire sera situé entre 5 et 10 m par rapport au principal. Carminas, vous m'aviez indiqué d'utiliser un interrupteur sectionneur sur le divisionnaire. Si le divisionnaire est à proximité du principal, ce n'est pas la peine m'aviez vous écrit. La distance 5 à 10 m m'oblige t-elle à mettre cet interrupteur ?
J'ai choisi de cabler toutes mes prises en 1.5² donc en me limitant à 8 prises par circuit pour des raisons de facilité de cablage. Même chose pour le chauffage en étant en dessous de 3500W par circuit.
Voyez-vous des choses qui ne vont pas dans ma conception ? Des choses qu'on pourrait améliorer ? Je suis preneur de tous vos conseils.
Côté fournitures, je regarde depuis plusieurs mois la gamme Resi9 de Schneider. Ca a l'air plus simple à installer que les autres marques. Et le prix n'a pas l'air excessif. Que pensez-vous de cette gamme de produit ? Y a t-il des gens qui ont déjà utilisé ce produit ?
Je vous remercie beaucoup pour votre aide
Max
Si vous faites tout le reste, cette partie doit également être dans vos cordes
Ce n'est pas claire, c'est soit 9kVA soit 12kVA
Quand au disjoncteur 50A, il concerne les besoins dans le tableau divisionnaire, donc sans lien direct avec la puissance maxi d'abonnement.
Si vous etes dans le logement et que cela communique par l'intérieur pas nécessaire
Attention 2,5² obligatoire pour les prises cuisines
Si vous avez une puissance de chauffage proche de 3500W, partez quand même sur du 2,5²
Si vous envisagez un programmateur, un délesteur, un gestionnaire d'énergie pour vos radiateurs gérés par fil pilote, il est impératif que les radiateurs concernés soient sous le même différentiel.
Le radiateur sur la salle de bain, doit être sur circuit dédié
Ne vous embêtez pas à mettre du 6A pour vos volets roulants ou adoucisseur. Vous allez payer plus cher pour rien.
Pas de sèche-linge ?
Bonne reputation, mais jamais utilisé
Voyez si c'est bien distribué autour de chez vous, pas toujours simple d'acheter ensuite à l'unité quand vous voulez ajouter un disjoncteur.
Bonjour Carminas,
Merci beaucoup pour votre retour.
J'avoue appréhender un peu sur la liaison disjoncteur principal / tableau de répartition principal. C'est le point de départ de mon installation électrique.
Pour les Kva, il s'agit bien de 12 Kva conseillé par Enedis.
Merci pour vos explications concernant l'ampérage du disjoncteur permettant d'alimenter mon tableau de répartition divisionnaire.
Au sujet de l'interrupteur sectionneur, oui tout est dans le logement donc pas la peine.
Bien noté pour les contraintes des prises cuisines et des circuits chauffage proche de 3500W à cabler en 2.5².
Pour le programmateur de chauffage, qu'entendez-vous par brancher sur le même référentiel ? Le même circuit ?
Pour les volets roulants et l'adoucisseur, comment conseilleriez vous de les brancher ? En commun avec d'autres éléments ? Par exemple le volet roulant de ma chambre sur le même circuit que mes prises ?
Pour le radiateur SDB, j'ai 2 salle d'eau : est-ce que ça se fait de brancher les 2 sur le même circuit. Si vraiment obligation de dédier un circuit pour un radiateur, quel ampérage choisir ? 10A ça parait trop. 6A ça se fait ?
Je n'ai pas de sèche linge mais peut être ça serait judicieux de prévoir une prise au cas où je vende ma maison dans quelques années par exemple. J'avais aussi pensé un moment à mettre une prise pour chargement de voiture électrique (dans le même besoin au cas où) à brancher sur un ID de type A.
J'ai prévu d'acheter en ligne par exemple sur Domomat. En cas d'urgence, j'ai 1 Casto et 2 Leroy pas très loin.
Max
Référentiel —> Différentiel
VR et adoucisseur : mettre un disj 10A et pas 6A
On choisit le disjoncteur en fonction des fils, pas des appareils.
Vous pouvez regrouper vos radiateurs sdb sur un circuit
Visiteurs non identifiés : 41
