Réception radio ; portail et sonnette
Par joelle-29
avatar - joelle-29
Ouvrière
Message(s) : 130
21/01/2020 à 17h33
21/01/2020 à 17h33
Bonjour à toutes et tous,
.... je ne sais pas si mon titre est bien explicite ...
J'ai un portail électrique.
Je voudrais poser une sonnette sans fil sans piles.
Quand je regarde les informations de ces sonnettes, il est précisé que la fréquence utilisée est : 433.92 MHz
.... et c'est la fréquence indiquée dans le manuel d'installation de mon portail.
Est-ce que les deux (portail et sonnette) peuvent fonctionner indifféremment l'un de l'autre .... ou est-ce que mon portail va s'ouvrir quand on sonne (!!!!) ?
D'avance, merci pour votre aide.
Joëlle
Message(s) : 10900
21/01/2020 à 18h19
21/01/2020 à 18h19
hello
aucun risque, même fréquence ne veut pas dire même signal.
Ca existe aussi en 868MHz
le portail du voisin ne s'ouvre pas avec ta télécommande.
Par joelle-29
avatar - joelle-29
Ouvrière
Message(s) : 130
21/01/2020 à 18h30
21/01/2020 à 18h30
cool !
Merci beaucoup
Message(s) : 10900
21/01/2020 à 18h38
21/01/2020 à 18h38
faire attention à la distance entre le bouton et le carillon, à savoir aussi que le type de support sur lequel le bouton est posé, que le type de mur à traverser amoindrissent la portée donnée sur la fiche technique.
donc choisir le carillon en fonction de ces critères
Visiteurs non identifiés : 14
