Problème de réception de l’image et du son sur TV LED
Par titophe
avatar - titophe
Message(s) : 23
12/07/2021 à 18h05
12/07/2021 à 18h05
J'ai deux problèmes avec ma TV  LED.
Un problème d'image et un problème de son.
En effet, l'image me parvient à l'écran par mosaiques sur un corps en mouvement, de temps en temps et cela sur toutes les chaînes.
C'est une panne intermitente donc, non due aux conditions climatiques car j'ai regardé la météo et le phénomène se produit aussi bien avec ou sans pluie.
En ce qui concerne le son, c'est uniquement sur France 3 qu'il y a un problème. Celui-ci est plus puissant que sur les autres chaînes. Et la panne est constante. J'ai contacté l'Agence Nationale des Fréquences et ils m'ont dit que cela ne venait pas de l'émetteur France 3. Donc pas de l'émission mais de la réception du signal.
Après toutes ces constatations, ces problèmes ne proviennent pas du poste TV mais de la connection antenne.
Mais à quel niveau?
J'ai fait venir un antenniste , il m'a dit que c'était sans problème pour l' antenne.
Il m'a fait une petite intervention au niveau de la prise antenne murale sachant que l 'âme était en contact avec la masse ainsi qu' à l'arrivée du cable coaxial de l' antenne à la prise murale en passant par le  tableau électrique. Il les a séparé pour une meilleure réception.
Depuis le phénomène visuel et accoustique sont toujours présents.
Un petit indice supplémentaire, l'antenne rateau est sous le toit qui est en métal.
Je me confie à vous pour trouver la solution .
En vous remerciant pour votre analyse.
Cordialement.
12/07/2021 à 18h30
12/07/2021 à 18h30
bizarre l'intervention de ton antenniste!
Une antenne sous un toit en métal, je demande tout de suite de la sortir!
Par Noe68
avatar - Noe68
Message(s) : 148
12/07/2021 à 19h39
12/07/2021 à 19h39
Il faudrait savoir à quelle distance est l'émetteur, s'il est à vue, si les câbles de l'installation sont blindés (y compris le raccordement TV, attention aux câbles maigres inadaptés au numérique), quel type d'antenne est utilisé... Mais avec une antenne intérieure sous une structure métallique, c'est de la loterie ! Et quand il y a un court-circuit entre tresse de masse et âme en cuivre, ça ne peut pas marcher...
Pour ce qui est du son, effectivement France 3 utilise du MPEG1 alors que les autres chaînes utilisent le Dolby digital+ (AC3+) que certains récepteurs peuvent rendre avec un niveau plus faible.
Visiteurs non identifiés : 202
