Micromodules Yokis
Par Pascal7
avatar - Pascal7
14/11/2016 à 13h33
14/11/2016 à 13h33
Bjr Je dispose d'une centralisation de VR en filaire (construction 1998). Les volets fonctionnent soit un à un par B.P, soit en centralisation par un commande générale. Sur la commande générale un micro module Yokis MVR500E à été installé piloté par la télécommande GALET8TP. Mon problème c'est lors de l'ouverture ou de la fermeture des volets, ceux ci reçoivent une brève impulsion a l'ouverture, puis à la fermeture environ 4 fois. Puis plus rien. Je donne une nouvelle impulsion sur le B.P et seulement la les V.R s'ouvrent. Sauriez vous Svp me dire d'ou vient le problème . Que veut dire "Tableau récapitulatif des codes de réglages du micromodule" Est ce le nombre de fois o il faut appuyer sur le bouton "connect" du micromodule ? tiré de la doc Yokis https://www.yokis.fr/domotique-volets-roulants/module-volets-roulants-500w.html merci
avatar - Simple-minded
Message(s) : 1144
14/11/2016 à 18h00
14/11/2016 à 18h00
Dejà si on parle reference pour du materiel radio ce n'est pas MVR500E mais MVR500ER.
Ensuite pour apairer le MVR et la télécommande, il faut sur le bouton dédié à l'ouverture ou fermeture faire 5 impulsions brèves ( l'emetteur doit clignoter) et ensuite il faut appuyer sur le bouton "connect" du recepteur...les impulsions relatives a la programmation se font ensuite sur le bouton emetteur ( c'est a dire ton pavet 8 boutons)
Par Pascal7
avatar - Pascal7
15/11/2016 à 10h20
15/11/2016 à 10h20
Bonjour Simple-minded
Simple-minded a écrit :
Salut, Dejà si on parle reference pour du materiel radio ce n'est pas MVR500E mais MVR500ER.
C'est bien se que je disais MVR500E https://www.yokis.fr/domotique-volets-roulants/module-volets-roulants-500w.html
Salut, Ensuite pour apairer le MVR et la télécommande, il faut sur le bouton dédié à l'ouverture ou fermeture faire 5 impulsions brèves ( l'emetteur doit clignoter) et ensuite il faut appuyer sur le bouton "connect" du recepteur...les impulsions relatives a la programmation se font ensuite sur le bouton emetteur ( c'est a dire ton pavet 8 boutons) .
C'est exactement se que j'ai fait Cool Il faut juste faire un appui bref sur le bouton "connect" ? Merci
Visiteurs non identifiés : 31
