J'ai un amie qui veut passer tout son éclairage en variation.
J'ai vu qu'on peut mettre un module mtv500 yokis dans le pot encastrement derrière interrupteurs.
Mais le problème c'est qu'il a à chaque fois 2 petit bouton qui gère 2 éclairage différent, et je pence pas que je peux mettre 2 module MTV 500 yokis derrière les boutons.
Quelqu'un aurait il une solution merci
C'est donc des va et vient pour chaque éclairage
il faut modifier le câblage et mettre des poussoirs à la place des va et vient
Je comprend qu'il y a un double interrupteur pour 2 points d'éclairage différents
Il faut donc 2 modules MTV500.
Essayez avec un boitier d'encastrement chaussette
Sinon il vous reste la solution radio, mais c'est un peu plus cher
Si c'est le cas, il faudra remplacer les interrupteurs par des boutons poussoirs pour le MTV500. Et attention, ces modules chauffent et la place dans la boite d'encastrement doit être suffisante pour assurer le refroidissement.
Membre(s) : jocetorre
Visiteurs non identifiés : 23
