Modif pour salle de bains. - page 2
Par TOKO
avatar - TOKO
Message(s) : 192
12/06/2010 à 09h42
12/06/2010 à 09h42
Je possède une salle d'eau avec lavabo et WC.
(VOIR DESSIN JOINT)
Je veux en faire une salle de bain avec une cabine de douche en cassant le mur de séparation qui sépare les WC de la salle d'eau.
Ce qui me pose problème, c'est la suppression de l'applique murale actuelle n° 1 et de son interrupteur n° 2, car l'emplacement de la cabine de douche se trouve à cet emplacement (en VERT).
Je dois aussi supprimer l'interrupteur des WC n° 4 car j'abats le mur de séparation (en BLEU).
Mes questions :
1/ Quel est le meilleur moyen pour neutraliser l'applique 1 (sectionner les fils et boucher ??).
2/ Je pensais basculer l'interrupteur 2 dans le couloir pour alimenter l'éclairage n° 3 qui me servira + tard à alimenter des spots basse tension.
Par TOKO
avatar - TOKO
Message(s) : 192
15/06/2010 à 11h13
15/06/2010 à 11h13
VUE RAPPROCHÉE PRECEDENTE
Par TOKO
avatar - TOKO
Message(s) : 192
15/06/2010 à 11h15
15/06/2010 à 11h15
Je mets la photo !!!
Par TOKO
avatar - TOKO
Message(s) : 192
15/06/2010 à 11h19
15/06/2010 à 11h19
Oups !!!
Certaines photos dépassaient le poids max !!!
Par TOKO
avatar - TOKO
Message(s) : 192
15/06/2010 à 11h20
15/06/2010 à 11h20
Gaines dans la pièce
Par TOKO
avatar - TOKO
Message(s) : 192
15/06/2010 à 11h21
15/06/2010 à 11h21
Gaines dans sous-sol
Par TOKO
avatar - TOKO
Message(s) : 192
15/06/2010 à 11h22
15/06/2010 à 11h22
Vue rapprochée gaines dans sous-sol
ERREUR !!!
Par TOKO
avatar - TOKO
Message(s) : 192
15/06/2010 à 11h25
15/06/2010 à 11h25
Gaines sous sols de loin
Par TOKO
avatar - TOKO
Message(s) : 192
15/06/2010 à 11h28
15/06/2010 à 11h28
en JAUNE : entrée de la maison. Emplacement présumé au dessus de la boite de dérivation.
en ROUGE : départ des gaines depuis le tableau.
Merci.
15/06/2010 à 13h33
15/06/2010 à 13h33
AU vu de ta dernière photo il n'y a donc aucun lien direct entre les gaine visibles en sous sol et les gaines arrivant dans la salle de bains.
Donc tu ne peux pas agir comme je te l'avais suggère.
Il faut par conséquent essayer de repérer l'origine de chaque gaine arrivant dans la salle de bains ( d'autre boites de dérivation , des prises de courant ou interrupteur etc..)
Puis se faire un plan et après on verra
Par TOKO
avatar - TOKO
Message(s) : 192
16/06/2010 à 07h28
16/06/2010 à 07h28
Je pense que cela devient un peu trop compliqué pour moi !!!
Je vais faire appel à un artisan. Question de sagesse et surtout de sécurité...
Par TOKO
avatar - TOKO
Message(s) : 192
17/06/2010 à 19h07
17/06/2010 à 19h07
Bonjour à tous.
J'ai fais venir un artisan et je suis dans l'attente de son devis.
Il préconise d'ouvrir la saignée au sol pour en tirer les gaines et encastrer dans un mur une boite de dérivation étanche.
Pour info, je vous tiendrai informé de la suite et encore merci pour les précédentes réponses.
Par TOKO
avatar - TOKO
Message(s) : 192
21/06/2010 à 12h05
21/06/2010 à 12h05
Un 2ème artisan est venu. Celui-ci préconise de continuer la saignée dans le sol pour ressortir dans la cage d'escalier et y fixer la boite de dérivation.
Il m'a précisé qu'il est interdit d'installer (même noyée dans le mur) une boite de dérivation dans une salle d'eau.
Donc cela va à l'opposé du 1er artisan.
Qu'en pensez-vous ?
Visiteurs non identifiés : 30
