moteur 12v,variatueu,transfo
Par stef66
avatar - stef66
13/07/2011 à 17h39
13/07/2011 à 17h39
bonjour a tous et toutes voila j'ai un ptit projet,realiser un montage pour une petite rotissoire electrique pour ma cuisine d'ete, j'ai en ma possession un moteur d'un perceuse sans fil de 12v et1.5a,son chargeur (que je compte utiliser comme transfo,si possible)et d'un variateur de lampe halogene,est ce que pour vous avec tous ça, ou,que ça, mon projet est realisable? Confus Si oui pouriez vous m'expliquer le branchement a effectuer,le plus simplement possible,je sius une bille en electricite merci de vos reponses Top !
13/07/2011 à 18h19
13/07/2011 à 18h19
Projet a oublier!!!!!!!!!!!!!!!!!
Par stef66
avatar - stef66
13/07/2011 à 18h56
13/07/2011 à 18h56
bonjour merci de la reponse,je pourais en savoir un peu plus, par rapport a quoi ce n'est pas realisable
13/07/2011 à 19h03
13/07/2011 à 19h03
Tout simplement le chargeur n'est pas assez costaud pour faire fonctionner la perceuse directement !!
Par stef66
avatar - stef66
13/07/2011 à 19h17
13/07/2011 à 19h17
ok pour le chargeur, donc il faut que je trouve un transfo, et sinon avec un système de variateur de lampe halogène ça irait?
avatar - jeanpierre14ma
Message(s) : 147
14/07/2011 à 16h35
14/07/2011 à 16h35
va à la déchéterie sur une vielle cuisiniére récupére le moteur du tourne broche
Visiteurs non identifiés : 59
