moteur de VMC monophasé 220V avec 2 condensateurs !
Par DPone
avatar - DPone
Message(s) : 9
05/04/2010 à 20h16
05/04/2010 à 20h16
bonjour à tous, Malgré la lecture de nombreux posts, je ne trouve pas de réponse satisfaisante d'où ce nouveau post ! Ma VMC extérieure (Ventilation Mécanique Controlée) de marque VIM (ex ABB) étant en panne, j'ai ouvert le boitier de raccordement electrique et ai trouvé * un condensateur de 4µF / 400V en parallèle entre 2 des 3 fils du moteur (le noir alimenté par le neutre secteur et le brun relié à rien d'autre que le condensateur) * un condensateur de 5.5µF / 250V entre la phase secteur et le bleu allant au moteur. J'ai shunté ce dernier condensateur et tout marche bien ! A quoi sert donc ce 2ème condensateur: est ce un condensateur de démarrage ou de déphasage ou encore autre chose ? A noter que ce moteur qui semble marcher normalement n'est soumis à aucun couple (ventilation). Dois je remettre un condensateur ? Ma manip est elle dangereuse pour le moteur ? Merci de votre éclairage Confus
05/04/2010 à 20h21
05/04/2010 à 20h21
Elle démarre aussi bien en petite vitesse ou en grande vitesse ou tu es obligé de commencer par l'une ou part l'autre?
Par DPone
avatar - DPone
Message(s) : 9
05/04/2010 à 20h26
05/04/2010 à 20h26
bonsoir, Je ne sais pas comment sélectionner la petite ou la grande vitesse. Il me semble qu'elle démarre en grande vitesse ! Comment 'passer' à la petite vitesse. Merci de ton aide. Je joins le schéma de cabalge
05/04/2010 à 20h33
05/04/2010 à 20h33
Je pense que si tu cables entre 2 et 3 ton alim tu auras la 2e vitesse
Par DPone
avatar - DPone
Message(s) : 9
05/04/2010 à 20h42
05/04/2010 à 20h42
entre 2 et 3 ? Veux tu dire que je dois déplacer le neutre de mon alim electrique de mon schéma de 1 vers 2 sachant que j'ai supprime le condfo C2 en déplacant la phase de l'alim de 3 vers 4 ? La suppression du condo C2 est elle problématique selon toi ? Merci encore
05/04/2010 à 20h55
05/04/2010 à 20h55
Logiquement le raccordement en 2 sur le fonctionnement intial correspondait à la deuxième vitesse
Le fait d'avoir supprimer le condo C2 ne gène rien du tout
Par labobine
avatar - labobine
Message(s) : 131
05/04/2010 à 22h34
05/04/2010 à 22h34
Normalement si on suit le schéma en question :
petite vitesse entre 1 et 3
grande vitesse entre 1 et 4
C'est le condensateur entre 3 et 4 qui sert à faire la petite vitese.
Amicalement, Gérard "Labobine"
Par DPone
avatar - DPone
Message(s) : 9
22/04/2010 à 15h03
22/04/2010 à 15h03
Merci Labobine c'est exactement ce que tu disais. J'ai changé le condensateur entre 3 et 4 qui était grillé et maintenant ma VMC tourne en petite vitesse si je mets la phase en 3 et en grande vitesse si je la mets en en 4 ! que de temps et de tracas pour un condensateur de qq. euros Merci de vos réponses à tous !
Par lat63
avatar - lat63
22/12/2010 à 15h07
22/12/2010 à 15h07
Bonjour, Je me permets de relancer ce post car j'ai un problème un peu similaire. Sur ma VMC, j'ai l'impression que le moteur ta seulement une vitesse. J'ai étudié le schéma posté par DPone mais j'ai du mal à l'interpréter. Je ne comprends pas pourquoi il raccorde la phase au fils bleu du moteur et le neutre au fils noir? Pourriez vous m'éclairer?
Par DPone
avatar - DPone
Message(s) : 9
22/12/2010 à 15h36
22/12/2010 à 15h36
bonjour lat63, ton moteur a t -il bien 4 fils comme le mien ? Il doit avoir 4 fils pour disposer de 2 vitesses. C1 sert au démarrage bien qu'il n'y ait pas de couple important C2 sert pour le vitesse, avec C2 utilisé (phase en 3) => petite vitesse, avec C2 shunté (phase en 4) => grande vitesse
Par lat63
avatar - lat63
22/12/2010 à 18h05
22/12/2010 à 18h05
Mon moteur a bien 4 fils. Et si j'ai bien compris le schéma de câblage, il faut: Fils bleu, raccordé au neutre Fils jaune/vert, raccordé à la terre Fils marron raccordé à la phase (PV) Fils noir raccordé à la phase 'GV). Pour obtenir le GV et la GV j'ai utilisé un V et V sur lequel j'ai raccordé la phase sur l'entrée et les deux vitesses sur les deux sorties. Il y un seul condo (role?). Ce que je n'ai pas compris sur ton schéma, c'est que tu raccordes la phase sur le fils bleu du moteur.
Par DPone
avatar - DPone
Message(s) : 9
22/12/2010 à 18h23
22/12/2010 à 18h23
Dans mon schéma le moteur est en haut avec 4 fils et l'alimentation secteur 3 fils en bas. Les 4 fils du moteur sont cablés sur un domino à 5 positions (0, 1, 2 et 4). J'ai 2 condos qui shuntent les positions 1/2 (condo de démarrage inutile mais présent) et 3/4 (sélection vitesse) du domino. Le 0 est la masse (marron coté moteur, jaune/vert coté alim) Le neutre secteur est cablé position 1 sur le domino et remonte au moteur via le noir (position 1) et via le fil brun moteur (position 2). Ce fil brun aide au démarrage. Ensuite la phase secteur va bien sur le fil bleu moteur directement en position 4 pour la GV ou via le condo C2 en poisition 3 pour la PV comme sur mon schéma. Voilà j'espère t'avoir aidé.
Par lat63
avatar - lat63
22/12/2010 à 18h53
22/12/2010 à 18h53
Ok et merci pour tes explications. Je ne comprenais pas car, pour moi, sans connaissance en électricité, il aurait été logique de raccorder le fils bleu sur le neutre et le fils noir ou marron sur la phase (en fonction de la vitesse voulue).
Visiteurs non identifiés : 22
