Moteur et onduleur.
Par jango66
avatar - jango66
Message(s) : 53
05/06/2017 à 15h24
05/06/2017 à 15h24
Alors voilà j'ai pour projet de fabriquer un vélo électrique et comme j'ai déjà un moteur monophasé alternatif d'un cheval, j'avais pour idée de m'en servir pour entrainer mon vélo. Ma question: "l'alimentation". J'avais pensé mettre des batteries au plomb avec un onduleur de 12V continu en 230V alternatif. Pensez vous que ça pourrait marcher ou la ou les batteries se déchargeraient beaucoup trop vite pour que ce soit rentable. Sinon si vous avez d'autres idées qui vous viennent en lisant mon message je suis preneur. Merci beaucoup à vous à l'avance.
LV
Par abgech
avatar - abgech
Message(s) : 116
05/06/2017 à 16h44
05/06/2017 à 16h44
1 CV, cela représente environ 745 W, sous 12 V cela fait une intensité d'environ 62 ampères.
Une batterie au plomb de 5 kg et de 12 V, c'est une capacité de 15 Ah, vous pourrez donc alimenter votre moteur durant moins de 15 minutes.
ATTENTION
C'est un calcul purement théorique, bien loin de la réalité. En fait, une batterie déchargée rapidement a une bien plus faible capacité. Au surplus, en ne parle pas des pertes dans le circuit. En cumulant le tout, j'imagine que cela devrait fonctionner 1-2 minutes tout au plus.
Votre projet : irréalisable. Compte tenu de la puissance du moteur, vous auriez un démarrage fulgurant, mais vous n'iriez pas très loin.
Par jango66
avatar - jango66
Message(s) : 53
05/06/2017 à 20h02
05/06/2017 à 20h02
Je vous remercie pour votre réponse, n'auriez vous pas une autre idée pour réaliser mon projet (un vélo électrique).
LV
Par cjupiter
avatar - cjupiter
Message(s) : 3664
06/06/2017 à 08h38
06/06/2017 à 08h38
Pour un projet de ce genre, vous avez deux ennemis à combattre : le poids et les pertes d'énergie.
En prenant un moteur 230V et un onduleur pour l'alimenter à partir de batteries 12V, vous allez exactement dans le mauvais sens.
Membre(s) : Brico30
Visiteurs non identifiés : 43
