, Masashe, sur ce site d'entraide.
J'ai déplacé ton sujet en électricité, et supprimé l'autre sujet au contenu identique.
Je pense que Les3C19 va te répondre, il a plus de compétence que moi dans ce domaine... et oui, j'ai la flemme de chercher... Je t'en demande pardon.
Bonsoir, Je n'utilise cette motobineuse qu'uniquement pour enfouir du compost voire du fumier dans une terre déjà bien meuble. Je comprends qu'une perte de couple pourrait nuire au bon fonctionnement, mais dans mon cas je n'est pas besoin d'une grande puissance, je veux juste brasser une terre qui est déjà bien travaillée. La solution de mimi03 serait-elle envisageable? Je rappelle que la motobineuse est électrique (750W) Merci encore à tous pour votre réactivité.Bonjour, Le problème va être de réduire la vitesse sans nuire à la puissance ou plutôt au couple, sans quoi, ta motobineuse calera à la moindre terre un peu trop dure. Ce n'est pas facile à faire en "bricolant".
Merci pour vos idées, elles me plaisent bien. Mais votre variateur d'halogene de 100W ne chauffe pas ? CordialementRe. La mienne c'est une 700 w et c'est sur de la terre souple j'étend du composte sur la terre et je mélange avec la motobineuse et comme je l'ai dit c'est très commode le long des bordures bétons ou des massifs ,mais la je vais tenter de mettre un variateur de convecteur élec car c'est des chiffres avec des crans le tort c'est que ce serra moins souple . A+.
Re.
dis donc qu'appelle tu variateur de convecteur électrique? Si c'est le thermostat c'est pas la peine d'y penser
Bonjour les3c19, existe t-il une solution à mon problème?salut mimiRe. mais la je vais tenter de mettre un variateur de convecteur élec car c'est des chiffres avec des crans le tort c'est que ce serra moins souple .
Je n'ai encore jamais vu de variateur de radiateur électrique, ce sera une première.
à moi Les3c19, je me suis planté
,c'est un variateur qui était sur un gros moteur de vmc ,il a 6 positions ,mais j'en ai récupéré plusieurs je m'en vais les rechercher pour voir ce qui est inscrit dessus ,mais je vais le tenter rien que pour le plaisir .
salut: il y a pasRe.
salut mimi
e que je peut dire c'est que mon variateur de phare Halogène de 1000 W fonctionne très bien car j'ai passé un coup de motobineuse ce soir dans un parterre pour mettre des oignons de Jacinthes et tout fonctionne bien ,la je vais faire un support entre les 2 bras pour éviter qu'il ne traîne en bout du fil ce qui m'oblige de le scotcher après la bête.Membres en ligne
Visiteurs non identifiés : 30
