Tu avais testé les cellules lors de ton dernier problème sur ton portail. Peut tu refaire ces opérations pour savoir si elles sont correctement alignées.les photocellules quand le portail se referme et que je passe ma main elles fond clic clac et le point rouge s'éteint donc elles marches, c'est quand j'ai changer de carte, avant elles marcher.et les fils sont bien brancher.
J ai semble t il le même problème sur le même modèle: je démonte la cellule et il marche, puis le lendemain matin, il ne s ouvre plus, il faut refaire la même chose.
Les symptômes sont les mêmes: clignotement lent, il ne s ouvre pas; et en "tripotant" la cellule, comme s il y avait un faut contact, le clignotement redevient normal et il s'ouvre!!
Je ne peux pas faire ça tous les jours, quelqu'un peut il m aider?
Visiteurs non identifiés : 14
