Motorisation portail coulisant SCS SG3 carte CTR 58 - page 2
Par CAT 71
avatar - CAT 71
20/07/2014 à 08h11
20/07/2014 à 08h11
J'ai installé cette motorisation en suivant les instruction, au moment de la programmation 3 problèmes s'ont apparus: L'apprentissage de la course ne se fait pas, il commence à ce fermé sur 60 cm se fermé s'arrête et repart en ouverture de 15 cm. Je relance la procédure plusieurs fois au milieu du portail il se ferme entièrement. De plus le moteur ne s'arrêté pas sur les fin de course, force la bobines chauffe , j'ai été obligé de coupé le courant. enfin comment fait on pour réglé les photos cellules, pas d'explication dans la notice. Y a t'il une notice plus précise ou quelqu'un qui pourrais m'aidé?
Par airgat007
avatar - airgat007
19/08/2014 à 17h11
19/08/2014 à 17h11
Bonjour Shana. Vous parlez bien d'un "SCS SG3 carte CTR 58"?? De mon côté, je n'ai pas expérimenté ce problème là! Désolé. Mais il me semble que votre souci vient de l'alimentation électrique!... Bon courage. Laurent
Par SHANA4
avatar - SHANA4
20/08/2014 à 09h04
20/08/2014 à 09h04
Merci de m'avoir répondue airga007. SCS SG3 CARTE CTR 57. J'ai tout vérifier, le courant passe partout puisque en mode manuel tout fonctionne normalement. Je pense qu'il y a un problème avec la platine. Je vais encore essayer de contacter aujourd'hui le service d'assistance de la firme. J'essaye depuis 3 jours maintenant et personne ne répond. Sans réponse de leur part je ne sais même pas renvoyer quoi que ce soit. PFFF Je me méfierais la prochaine fois de commander dans cette firme. Merci à vous, bonne journée
20/08/2014 à 09h18
20/08/2014 à 09h18
Sais-tu qu'au mois d'août beaucoup d'entreprises sont en VACANCES ?
Par spider00
avatar - spider00
Message(s) : 5
29/08/2014 à 21h26
29/08/2014 à 21h26
@airgat007 : Tu aurais économisé tes doigts si tu avais pris la peine de lire ce que j'avais écris. Toute la procédure d'apprentissage y est expliqué ainsi que les différents"problèmes" pouvant être rencontré. Ensuite pour infos si le mode manuelle ( fonctionnement ouverture et fermeture avec télécommande ) et que celui en mode automatique ne fonctionne pas ( ouverture avec télécommande et fermeture automatique au bout d'un certain programmé) cela ne vient en aucun cas de l'alimentation mais simplement que le mode automatique n'est pas programmé. Pour la programmation en mode automatique il faut que le portail soit fermé. 1 appui sur P3 on relâche et on attend le temps que l'on veut (ex : 30s) et on appui 1 fois sur P2 pour valider. Va s appelle programmation du temps de pause sur la notice. Pour la programmation de la motorisation avec la carte CTR57 il faut mettre le portail ouvert totalement et potar (molette noir) avec - et + au max dans le sens des aiguilles d'une montre. Après appuyez 3s sur P2 et relâchez le portail essaiera de s'ouvrir et se refermera complètement. Ensuite passer a la prof télécommande. En espérant que tout ceci vous aidera @airgat007 : Le silence lorsqu' on ne connait pas la réponse vaut 100 fois mieux que de dire des âneries qui induisent le monde en erreur sans te manquer de respect
avatar - benmakita18
24/02/2015 à 19h01
24/02/2015 à 19h01
Bonsoir. Spider. Je me me permet de vous écrire car après avoir lu vos connaissances concernant la motorisation de portail coulissant sg3 avec carte ctr 58, cela m'a permis de résoudre pas mal de soucis hors il m'en reste un! Voir deux.. .mon portail memorise bien sa course en appuyant sur p2. Je memorise mes deux télécommande (parfois la deuxième galère. ..ensuite j'appuie sur la touche 1 de l'une d'entre elles, le portail s'ouvre, s'arrête donc en butée donc normal mais voilà mon soucis qui apparaît lorsque je ré appui sur la touche 1 pour le refermer, il ne bouge pas! ? Et le girofart reste allumé fixe. .. d'où cela peut il venir? Pour mon deuxième soucis, pas de Led rouge dans photo cellule rx donc mal alignée? Jumper jp2 enlever et tout bien branché. Merci d'avance pour votre réponse. Benoît
avatar - geronimo104
12/04/2015 à 22h00
12/04/2015 à 22h00
excusé moi j'arrive peut être un peut tard mais s'est les cellules qui sont pas brancher correctement . il faut bien qu'elles soit alignées et que le voyant rouge soit allumer
Visiteurs non identifiés : 22
