Mousse expansive
12/03/2013 à 18h50
12/03/2013 à 18h50
12/03/2013 à 19h15
12/03/2013 à 19h15
c'est un problème très classique et récurrent que ce courant d'air venant des boites d'encastrement. Le fait de mettre de la mousse supprime ce problème mais il ne faut surtout pas noyer les connections dedans.cela peu se faire sans noyer des waggos ou autre .
12/03/2013 à 19h32
12/03/2013 à 19h32
12/03/2013 à 20h44
12/03/2013 à 20h44
Bonsoir.
D'abord, sois tranquille : la mousse, une fois polymérisée, est bien isolante.
Pour dégager tes wagos, tu peux gratter délicatement et progressivement avec un tournevis, un cutter, une petite spatule ou tout autre instrument du même genre : c'est nécessaire pour ta maintenance.
Si tu dois colmater d'autres boites, c'est derrière la boite qu'il faut injecter (un trou Ø6 ou 7mm suffit), et ne pas trop en mettre (regarde sur la bombe l'augmentation de volume, elle est impressionnante). Et surtout protège tes connecteurs (ruban adhésif pas trop puissant, ou bourrage papier) pour que leur dégagement APRES POLYMERISATION (plus aucune souplesse quand tu pousses avec le doigt) soit un jeu d'enfant.
13/03/2013 à 13h53
13/03/2013 à 13h53
14/03/2013 à 16h51
14/03/2013 à 16h51
Visiteurs non identifiés : 272
