Mystère Lumières et prises
avatar - mereshadow
09/01/2011 à 15h42
09/01/2011 à 15h42
Je viens d'acheter une maison à deux étages avec deux compteurs dont un avec différentiel (noter que je n'y connais rien hein) et mon beau-frère nous a beaucoup aidés pour l'électricité (rajouter des prises etc) jusqu'au "drame" : quelque chose d'indéfini et de presque invisible a grillé sur le compteur sans différentiel. Je suis allé acheter deux disrupteurs correspondant à la zone grillée sans que cela change quoi que ce soit : les symptômes étant que dorénavant, au premier étage et au premier étage seulement, les lumières ne fonctionnent plus alors que less prises si. Qu'en pensez-vous ? Je vais appeler un électricien dès demain car nous allons vivre dans cette maison la semaine prochaine mais je me suis décidé à vous écrire au cas où quelqu'un aurait une idée et pour ne pas me faire entuber un maximum par un artisan fan du "faut tout changer, ca va vous coûter 3000 euros minimum et ca va être très long" (oui je connais). Merci d'avance
09/01/2011 à 15h45
09/01/2011 à 15h45
09/01/2011 à 15h48
09/01/2011 à 15h48
BONJOUR mon Ami je te Salue
Qu'est ce que tu entends pas zone grillée ?
Si tous les disjoncteurs ou coupe-circuits à fusibles sont bons et vérifiés il faudrait verifier les connexions et serrages au tableau de distrinbution après avoir coupé le courant
avatar - mereshadow
10/01/2011 à 07h39
10/01/2011 à 07h39
Bien le bonjour chef de chantier....ce que j'entends par zone grillée euh bah en fait sur le compteur sans différentiel, il y avait au moins trois disrupteurs avec une brûlure sur le côté en haut. Mon beauf m'a dit qu'il avait passé sa matinée à essayer de bons disrupteurs du compteur à différentiel mais sans succès. Revoir les connexions ? Mm je ne vois pas trop concrètement ce que ca veut dire mais on ne sait jamais. Ce qu'on trouvait bizarre c'est que seules les lumières du premier étage (sur deux) ne fonctionnent pas, même avec des disrupteurs tout frais. Merci quand même en tous cas
avatar - chrichri83
22/01/2011 à 16h07
22/01/2011 à 16h07
Bonjour , qu'apelle tu un disrupteur? avez vous controlé les ampoules ne sont elles pas grillez?
Visiteurs non identifiés : 27
