Nouveau four sur 6mm 32 À ?
Par domino71
avatar - domino71
Message(s) : 5
21/01/2018 à 03h58
21/01/2018 à 03h58
Bonjour à tous et à toutes. Je viens d'acheter un nouveau four encastrable. Le fabriquant préconise un branchement sur 16A avec du 1,5mm2 (surprenant) Mais mon ancien four etait branché sur une ligne dédiée, 32 A avec un cable de 6 mm2 (exactement comme ma plaque vitrocéramique qui a elle aussi sa propre ligne dédiée). Je saisi que le four marchera en le branchant sur l'installation actuelle, mais la protection sera démesurée, et donc inefficace. Est ce que je peux simplement changer mon disjoncteur pour le passer en 16a et garder mon fil 6mm2? Ou dois je retirer une ligne compléte avec un cable 2,5mm voire 1,5 comme le préconise le constructeur ? Merci par avance pour vos réponses.
21/01/2018 à 05h38
21/01/2018 à 05h38
on ne protège jamais l'appareil branché sur une ligne mais la ligne, tu peux brancher ce four sur la 6 mm² et 32 A au mieux tu remplace simplement le disjoncteur 32 A par un 20 A.
Par cjupiter
avatar - cjupiter
Message(s) : 3661
21/01/2018 à 10h35
21/01/2018 à 10h35
Non, rien de surprenant, c'est normal pour un four.
Celui que je viens d'acheter était même fourni avec une prise 16A, que j'ai du couper puisque j'ai un raccordement direct sans prise...
Par domino71
avatar - domino71
Message(s) : 5
21/01/2018 à 11h45
21/01/2018 à 11h45
Merci a vous deux pour vos reponses. Mon inquiétude était de laisser une ligne en 6 mm2 pour un four. Mais je vais effectivement mettre un disjoncteur en 20 A au tableau pour la protéger.
Visiteurs non identifiés : 9
