pas de Neutre sur luminaire !
Par sherkan
avatar - sherkan
Message(s) : 45
03/04/2011 à 19h39
03/04/2011 à 19h39
Voila je viens d'acheter un appartement assez ancien, l'électricité a été partiellement refaite avant mon arrivée,mais je compte refaire le reste car pas de prise de terre et l'implantation des prises.
Pour les prises il n'y à pas de soucis j'ai des disjoncteurs 16A de libres et l'éclairage arrive par des disjoncteurs 10A,mais le soucis vient de là,étant donné que le batiment est assez ancien,le code couleur des fils n'est pas respecté,et en fait pour chaque disjoncteurs,à sa sortie,il n'y à pas de fils de neutre qui sort,juste de la phase,et je me demandais comment c'est possible???
Je possède aussi des combles aménageable et les fils des inter qui allume les luminaires sont dans des gaines en acier(??) noir mais je dois les supprimer pour faire mon plancher,puis je les remplacé par des goulotes en plastique?
MErci d'avance
Olivier
Message(s) : 9949
03/04/2011 à 19h43
03/04/2011 à 19h43
Vos disjoncteurs sont en coupure unipolaire.
L'ensemble des neutres sont sans doute regroupés sur une barette de neutre.
L'idéal si vous mettez en sécurité le tableau, serait de réappairer chaque couple phase/neutre.
Vous pouvez remplacer les vieux tubes acier par des goulottes si vous le souhaitez.
Par sherkan
avatar - sherkan
Message(s) : 45
03/04/2011 à 19h51
03/04/2011 à 19h51
Cool merci pour la réponse rapide!!
Par contre pour mes disjoncteurs, si je fais une nouveau circuit électrique,je peux le faire normalement (Phase+Neutre et Terre)?
Merci d'avance
Olivier
Message(s) : 9949
03/04/2011 à 20h36
03/04/2011 à 20h36
Aucun problème si c'est un nouveau tiré.
Ne pas oublier de mettre un différentiel 30mA en tête de vos disjoncteurs s'il n'y en a pas.
Par sherkan
avatar - sherkan
Message(s) : 45
03/04/2011 à 20h51
03/04/2011 à 20h51
Ok et juste une dernière question,Pour le câblage de mes prises,je veux en mettre 6 dans une piéce,je compte mettre une boite de dérivation caché dans un placard pour 2 prises et mettre les 4 autres en série,c possible,ça surcharge pas le circuit?!Sachant que je cable ça en 2.5 mm²
MErci d'avance
Olivier
Message(s) : 9949
03/04/2011 à 22h58
03/04/2011 à 22h58
Le cablage est toujours en parallèle, jamais en série. J'imagine que vous voulez dire par repiquage de prises en prises.
Aucun problème, mais pas plus de 8 prises câblées en 2,5² sous un même disjoncteur.
Par sherkan
avatar - sherkan
Message(s) : 45
03/04/2011 à 23h40
03/04/2011 à 23h40
Oui oui c'est ce que je voulais dire,merci pour votre aide.
Membre(s) : takafer
Visiteurs non identifiés : 100
