Poser une suspension
Par Ledseb
avatar - Ledseb
Message(s) : 5
31/01/2013 à 19h53
31/01/2013 à 19h53
Bonjour, je souhaite poser une suspension ikea au plafond, le problème le fil est trop grand, je fais quoi avec le fil ? Et comment le faire tenir ? Merci d'avance
Message(s) : 9949
01/02/2013 à 08h17
01/02/2013 à 08h17
Il n'y a pas un petit accessoire qui permet de l'accrocher ?
Par Ledseb
avatar - Ledseb
Message(s) : 5
01/02/2013 à 08h58
01/02/2013 à 08h58
Si j ai 2 fixation une qui s'accroche sur le crochet au plafond et une autre qui va dans le cache mais je ne comprends pas a quoi elle sert? De plus, quand je laisse toute la longueur dans le cache après sa retombe, n'est il pas dangereux de laisser trop de longueur de fil dedans ?
Par Avette
avatar - Avette
Message(s) : 175
01/02/2013 à 10h23
01/02/2013 à 10h23
Bonjour ou bonsoir,
Il n'est pas dangereux de laisser toute la longueur de"fil" derrière le cache, mais c'est cette longueur qui empêche vraisemblablement le cache de demeurer à sa place .
Cette longueur de "fil" n'est pas destinée à être lovée sous le cache, mais à être mesurée, coupée et raccordée en fonction du besoin.
Quand à la seconde fixation qui va dans le cache ; sans une photographie, je ne voie pas. Confus
Cordialement,
VGU
Ce n'est pas parce que les choses sont difficiles que nous n'osons pas, c'est parce que nous n'osons pas que les choses sont difficiles (Sénèque)
Par Ledseb
avatar - Ledseb
Message(s) : 5
01/02/2013 à 10h31
01/02/2013 à 10h31
Ok donc je vais le couper, la seconde accroche (ci joint) je dois juste mettre le rond dans le crochet ? Rien d'autre à faire ? Merci d'avance
Par Avette
avatar - Avette
Message(s) : 175
01/02/2013 à 12h08
01/02/2013 à 12h08
Effectivement, la plaquette sert à former le noeud de la suspension . Il devrait vous suffir d'engager la plaquette par l'un de ses trous dans le crochet de suspension du plafond et, après raccordement ; de faire coulisser le cache en hauteur jusqu'au contact du plafond.
Il cachera ainsi l'ensemble du système de suspension sans être de travers. Sourire
VGU
Visiteurs non identifiés : 40
