précision - page 2
30/12/2012 à 12h36
30/12/2012 à 12h36
un voltmètre numérique est il plus précis qu'un multimètre à aiguille
c'est pour mettre dans la roulotte afin d'avoir un vue permanente sur la charge résiduelle des batteries (actuellement je dois retirer la literie pour ouvrir un coffre dans lequel se trouve ces batteries
ce qui est relativement fastidieux
Par chewie
avatar - chewie
Message(s) : 2475
30/12/2012 à 13h04
30/12/2012 à 13h04
Hello,
tout dépend du matériel Clin d\'oeil Ceci dit, un voltmètre numérique est moins pénible à lire et à régler, donc pour ma part, je partirais la dessus ...
30/12/2012 à 13h34
30/12/2012 à 13h34
re
donc les petits numériques d'une bonne vingtaine d'euro devrais convenir il n'en faut pas plus pour avoir une indication fiable
Par chewie
avatar - chewie
Message(s) : 2475
30/12/2012 à 14h53
30/12/2012 à 14h53
en théorie, oui. Ceci dit, en pratique, tu as besoin de quoi comme précision ?
30/12/2012 à 15h09
30/12/2012 à 15h09
Re
deux décimale suffisent, c'est pour éviter la somme de petits tracas dont j'ai été victime cette année
en partie du à un mauvais étalonnage et a une mauvaise compréhension d'un des paramètres de l'appareil de mesure (le régulateur solaire)
un mode d'emploi sur internet, plus complet que celui livré avec l'appareil m'a éclairé sur mes incompréhensions
pour moi 100% de charge était dans mon esprit une charge à 12,7V en fait d'après le mode d'emploi c'est pour une charge de 14,4V
ainsi lorsque je voyais 70% c'était la panique alors que cela renseigne 12,7 volts autrement dit charge complète,
le seuil critique étant pour moi 10,4 v car mon frigo s'arrête les reste fonctionne encore sans problème, mais sans frigo c'st un peu compliqué pour les glaçons dans l'anisette
ça fichait les boules et ma femme voulait s'éclairer aux bougies ce qui frôle la folie
j'ai appris à maîtriser la bête a force d'essais et de mesures
c'est marrant car 90% des camping caristes ont des soucis avec l'autonomie des batteries, moi je dois être encore plus prudent car je ne vais jamais dans des campings donc cette gestion est très importante
je peux tenir 48 h environ sans rouler et sans soleil après il faut que je bouge (mais on a déjà parlé de tout cela)
Par chewie
avatar - chewie
Message(s) : 2475
30/12/2012 à 15h25
30/12/2012 à 15h25
pour deux décimales, il vaut peut être mieux mettre un poil plus cher que le premier prix, même si en théorie, ils peuvent convenir. Sinon, je suppose que tu es au courant ( sans jeu de mot foireux ), mais il faut penser à faire la mesure "a vide", cad batterie déconnectée, pour que la mesure soit fiable. En outre, il faudrait également que tu fasses tes mesures à température à peu près constante, mais je pense que ce sera le cas, vu que le CC est chauffé.
Sinon, ton frigo fait bien de s’arrêter a ce niveau, même si c'est casse pied pour l'anisette : ça évite une décharge trop profonde de la/les batterie(s) qui réduirait prématurément leur capacité Clin d\'oeil
Message(s) : 10900
30/12/2012 à 17h04
30/12/2012 à 17h04
a chacun de voir la précision des appareils et de juger de l'utilité d'y mettre le prix
30/12/2012 à 17h12
30/12/2012 à 17h12
re
bon je veux bien, mais quid de la mesure du régulateur solaire qui reste branché en permanence et qui indique le voltage, les batteries sont pourtant connectées dans ce cas ?
Message(s) : 10900
30/12/2012 à 17h24
30/12/2012 à 17h24
salut Kriske
ton régulateur affiche un taux de charge et pas une tension à ce que j'ai compris
tu vois sur la photo que j'ai prise la différence de mesure sur un même bloc de prises en alternatif
la marge d'erreur est donc infime entre la tension supposée et la tension mesurée
(j'ai bien un 4eme appareil de mesures, mais bon, si vous avez vu le sujet, il est en réparation et je vais en avoir pour 395€ pour le récupérer)
avec le mot clé "alarme seuil tension basse"
j'ai trouvé en premier lien
30/12/2012 à 17h59
30/12/2012 à 17h59
bonjour Efred
voir
à toutes fins utile voila de quoi je parle
la position 4.2.2 affiche en permanence la tension des batteries, c'est cette mesure que je veux voir plus facilement puisque c'est celle qui donne la bonne indication (je l'ai contrôlée avec mon voltmètre et à 0,01 près j'avais les mêmes mesures et ce sans débrancher les batteries naturellement
donc l'idée était de reprendre cette mesure à un endroit plus accessible
Message(s) : 10900
30/12/2012 à 18h12
30/12/2012 à 18h12
re
j'ai trouvé un autre truc , je sais peut etre gadget, mais bon : lien
avec une fonction qui m'a semblé interressante (changement couleur affichage sur valeur seuil)
30/12/2012 à 18h42
30/12/2012 à 18h42
salut Fred
je n'ai besoin que de quelque chose de simple
je me raccorde aux deux bornes du steca qui sont reliées aux batteries
je devrais avoir la bonne mesure en permanence
je crois que c'est suffisant
Message(s) : 10900
30/12/2012 à 18h50
30/12/2012 à 18h50
je voulais aller dans le plus rationnel, pas le moins cher.
Maintenant, si, si tu pense a regarder ton testeur, pas de soucis
@micalement
30/12/2012 à 19h37
30/12/2012 à 19h37
RE
non , on se comprends mal je voudrais remplacer l'usage du testeur par une petit appareil genre à ce que tu proposes qui m'indique pas forcément en permanence de l'état des batteries
j'ai utilisé le testeur pour vérifier le fonctionnement de l'appareil et c'est qui a faussé ma compréhension c'est ce que tu peux voir sur la pièce jointe
je croyais avoir 100% de charge à 12,7 v alors que je n'en ai en réalité que 70%
c'est cela qui nous a posé des problèmes
cette page trouvé il y a peu sur le net, ne se trouve pas dans ma notice
donc j'ai trouvé plus fiable de laisser l'appareil en permanence sur l'autre position 4.2.2
Message(s) : 10900
30/12/2012 à 20h07
30/12/2012 à 20h07
c'est pourquoi je t'avais proposé un des avantages du dernier produit
il doit y en avoir d'autres avec ce qui t'intéresse à savoir être alerté à partir d'un seuil de charge mini (ou tension mini)
Je pense que ca doit exister
faudrait que je demande à l'un de mes clients qui est équipé en très haut de gamme (du moins pour ce que je connais des camping cars)
30/12/2012 à 20h29
30/12/2012 à 20h29
c'est ce que nous aurions acheté si on prenait un cc neuf
mais les systèmes de contrôles dans ces cc sont nettement plus complexe
j'ai du remplacer mon régulateur solaire car le mien était tombé en panne, l'ancien alimentait une série de leds qui changent de couleur en fonction de la charge (en haut batterie moteur en bas batteries additionnelles)
cela fonctionne encore mais n'est pas assez précis
pendant trois ans je ne me suis soucié de rien tout fonctionnait impeccable, il a fallut une panne cette année après ma visite chez Roland (deux jours de pluies consécutives) et toute notre viande a dégelée pendant la nuit
du coup une angoisse permanente et de multiples contrôle tout au long de la journée (je note tout) le voltage restant, les heures d'utilisation etc...
maintenant je crois maitriser le tout, mais je veux simplifier ce contrôle
je lis ton lien à mon aise demain matin
Edition du matin, ça y est j'ai tout lu, le modèle de base pourrait convenir, je vais revoir cela lorsque je serais sur place et avec mon fils pour le montage (sans doute en mai) car moi et l'électricité
Membre(s) : takafer
Visiteurs non identifiés : 46
