Notre crépisseur a recouvert plusieurs prises (les boites) d'enduit lors du crépissage
vous parlez de crépi extérieur ou d'enduit intérieur ?
avez vous bouché les boitiers avant par exemple avec de la laine de verre ? si c'est les cas en principe au séchage vous devriez les retrouver, déjà la hauteur des boitiers vous devez la connaitre en tapotant on entend la différence de son, si vous n'avez pas obturer les boitiers cela va être très difficile ,
c'est une leçon, il faut toujours faire un relevé des boitiers avant les plâtres ou enduits avec des cotes verticale et horizontales à partir de points fixes .
Notre crépisseur a recouvert plusieurs prises (les boites) d'enduit lors du crépissage. Je ne parviens pas à retrouver ces dernières. J'ai beau essayer de détecter le son en tapant avec le manche d'un tourne-vis, impossible de les retrouver...
Avez vous une solution ?
merci par avance,
Rémy
Visiteurs non identifiés : 23
