problème arret portail automatique CAME
avatar - tripacer980
30/11/2012 à 08h38
30/11/2012 à 08h38
Bonjour à tous, J’ai un portail automatique de marque CAME avec des moteurs enterrés. Le système a 10ans. Il marche parfaitement mais récemment, je constate un petit problème : à l’ouverture, un des battants ne s’arrête plus et viens heurter le mur. Pas de problème pour l’autre battant du portail qui s’arrête correctement. Puis-je réparer moi-même ce problème ? Est-ce de nature mécanique ou électronique ? Ou trouver de la doc sur le Net ? Merci d’avance !!
30/11/2012 à 15h46
30/11/2012 à 15h46
Il faut refaire une initialisation ,une programmation.
Ou trouver de la doc , simplement en demandant à la société came.
avatar - jeanjantealu
Message(s) : 126
30/11/2012 à 21h26
30/11/2012 à 21h26
Je pense que tu as des moteurs Frog mais quelle est la référence de la carte de commande ?
Ton problème peut venir de la butée cassée ou déréglée, un apprentissage à refaire ou une tempo. à reprendre selon ta motorisation.
Membre(s) : erge
Visiteurs non identifiés : 30
