Problème avec Interrupteur double
Par MelaMela
avatar - MelaMela
03/10/2022 à 21h52
03/10/2022 à 21h52
Je me tourne vers vous car je rencontre des soucis dans le changement de mes interrupteurs (l’électricien qui a bossé sur la maison devait avoir ses propres règles: les fils ne sont jamais au même nombre et jamais de la même couleur…🤦🏼‍♀️) bref celui qui me pose problème actuellement : un interrupteur double qui alimente le plafonnier de la sdb et la lumière du miroir. Cela me paraissait simple… sauf que maintenant je ne peux allumer le miroir que si le plafonnier est allumé ni la lumière du couloir qui se trouve de l autre côté de la cloison… alors j’ai forcément fait une voir des erreurs et je peux toujours remettre l’ancien interrupteur mais si quelqu’un pouvait m’expliquer ce qui se passe…
Je vous ai mis la photo de l’ancien branchement ainsi qu’un schéma et aussi la photo et notice du nouvel interrupteur (que je ne comprends trop non plus!:sweat:)
Merci d’avance si vous avez le courage de me lire et de me répondre!
6D64D338-2309-49D3-98AB-288F83BF9916.jpeg 5D2E6D68-6D97-4A41-BC08-4ED003B3C1B9.jpeg 66CA21EA-68C3-44FB-8456-E7902CCEA6C1.jpeg DCD0A1B6-318A-43C7-A36A-CEDF586433EB.jpeg
Message(s) : 9951
03/10/2022 à 21h57
03/10/2022 à 21h57
Les bornes P de l'ancien correspondent aux bornes 1 et 4 du nouveau.
Par MelaMela
avatar - MelaMela
03/10/2022 à 22h02
03/10/2022 à 22h02
Merci pour votre réponse ! Cependant je suis encore dans le flou… notamment pour faire le pont… je ne comprends pas pourquoi mon miroir ne s’allume que lorsque le plafonnier est allumé, ni pourquoi la lumière du couloir ne fonctionne plus… 🤷‍♀️
Message(s) : 9951
03/10/2022 à 23h46
03/10/2022 à 23h46
Il y avait un pont entre les bornes P donc on fait un pont entre les bornes 1 et 4
Donc si on résume :
  • Rouge sur 1
  • Rouge sur 4
  • Pont entre 1 et 4
  • Beige sur 2 (ou 3)
  • Beige sur 6 (ou 5)
Par MelaMela
avatar - MelaMela
04/10/2022 à 22h38
04/10/2022 à 22h38
Donc si on résume :
  • Rouge sur 1
  • Rouge sur 4
  • Pont entre 1 et 4
 Merci beaucoup  🙏 cela fonctionne ! 😁
Visiteurs non identifiés : 19
