Problème avec porte fusible
Par Thot
avatar - Thot
Message(s) : 10
26/03/2011 à 09h41
26/03/2011 à 09h41
Bonjour, c'est un petit studio avec un sous compteur électrique dans le tableau à fusibles. j'ai depuis peu un problème avec un porte fusible qui fait sauter le disjoncteur. Un court circuit sans doute. J'ai isolé les 3 prises électriques qui sont raccordées sur ce porte fusible de 16 ampères. mais il saute dés que je le repousse. J'ai branché un autre porte fusible relié directement à l'arrivée électrique après le disjoncteur, et avant le sous compteur tout a fonctionné. J'ai cru que l'autre porte fusible ne fonctionnait plus. Je le remplace et lorsque je l'ai repoussé tout a recommencé à disjoncter. Je ne sais plus quoi faire. le fusible n'a jamais fondu. Est-ce le sous compteur ? dans ce cas pourquoi le tableau fonctionne normalement si ce porte fusible n'est pas enclenché ? merci de votre aide. Ps : je ne suis pas un pro en électricité.
Par RV88
avatar - RV88
Message(s) : 206
26/03/2011 à 10h02
26/03/2011 à 10h02
Si le disjoncteur declenche sans que le fusible ne fonde, je pense qu'il s'agit plus d'un defaut de mise a la terre que d'un court-circuit.
Etes-vous sûr que ce fusible n'alimente que ces 3 prises.
Verifiez bien qu'il n'y ait rien d'autre qui ne fonctionne plus lorsque ce fusible est oté.
A bientot pour la suite .
26/03/2011 à 10h07
26/03/2011 à 10h07
Pour un studio il pourrait bien y avoir un petit ballon d'eau chaude dépendant de ce circuit !! A vérifier également
Par Thot
avatar - Thot
Message(s) : 10
26/03/2011 à 11h37
26/03/2011 à 11h37
rien d'autre ne fonctionne pas à part ces 3 prises, en plus rien est branché sur ces prises, et elles sont en bon état.
Par RV88
avatar - RV88
Message(s) : 206
26/03/2011 à 12h35
26/03/2011 à 12h35
Si vous etes sûr de cela,je debrancherais les fils de la premiere prise du circuit en les isolant et je renclencherais le fusible pour cerner si le probleme est sur la ligne ou sur l'appareillage.
26/03/2011 à 12h43
26/03/2011 à 12h43
Rebonj
N'y a t-il pas un dégat des eaux (même minime) ou fuite quelques part pouvant souiller une moulure ou un conduit ?
Par RV88
avatar - RV88
Message(s) : 206
26/03/2011 à 12h47
26/03/2011 à 12h47
Bonjour JLS,
Effectivement c'est un peu dans cet optique que je vois le truc si on est sûr qu'il n'y a rien d'autre sur le circuit.
Attendons les nouvelles pour voir.
A bientot et bonne journée en attendant.
Hervé
Par Thot
avatar - Thot
Message(s) : 10
26/03/2011 à 13h00
26/03/2011 à 13h00
merci pour vos aide. Pas de fuite ! ce qui est bizarre c'est que lorsque je branche un porte fusible relié à la ligne qui cause problème mais branché juste après le disjoncteur avec 2 fils (tableau précablé) tout fonctionne bien. dés que j'installe le porte fusible dans le tableau, que je remet la barre de précablage que tout est remis. tout saute à nouveau . Le problème ne vient apparement pas du porte fusible, ni de la ligne. Autre test : la ligne mise sur un autre porte fusible du tableau fonctionne correctement. merci
Par Thot
avatar - Thot
Message(s) : 10
26/03/2011 à 13h02
26/03/2011 à 13h02
j'ai oublié de dire que je ne vois rien d'anormal dans la boîte à fusibles.
Par RV88
avatar - RV88
Message(s) : 206
26/03/2011 à 13h06
26/03/2011 à 13h06
Auriez vous la possibilté de mettre une photo de votre tableau et du fameux disjoncteur qui nous crée ce soucis.
26/03/2011 à 13h06
26/03/2011 à 13h06
Rebonj
Salut hervé Clin d\'oeil
Le porte fusible dont tu parles ci-dessus est alimenté après l'interrupteur différentiel ( ce que tu appelle sous compteur) ou avant ce dernier ?
Peut tu nous mettre une photo de ton tableau décapoté ?
26/03/2011 à 13h17
26/03/2011 à 13h17
Autre petite question :
A l'origine de ce disfonctionnement n'y a t-il pas eu de travaux dans le studio ou dans un studio voisin ?
Je demande ça eut égard aux séparations relativement faibles que l'on peut constatées entre 2 logements ( souvent simple cloison de 8cm ) Problème existant notamment dans les chambres de bonnes réaménagées en studio ou autres
Par Thot
avatar - Thot
Message(s) : 10
26/03/2011 à 13h43
26/03/2011 à 13h43
voici les photos. photos 1 si je branche un porte fusible annexe comme cela, à la sortie du disjoncteur et en branchant dessus les 3 prises, tout fonctionne.
Par Thot
avatar - Thot
Message(s) : 10
26/03/2011 à 13h45
26/03/2011 à 13h45
photo 2 ici vue du porte fusible de 16 a qui cause problème. celui de 20 est le chauffe eau qui n'est pas utilisé actuellement donc débranché.
Par Thot
avatar - Thot
Message(s) : 10
26/03/2011 à 13h47
26/03/2011 à 13h47
ici photo 3 avec en bas à droite le sous compteur électrique. si vous voyez des scotchs marrons, ce ne sont pas des raccords, juste pour grouper deux fils ensemble et marquer le nom. merci de vos aides.
Par RV88
avatar - RV88
Message(s) : 206
26/03/2011 à 14h16
26/03/2011 à 14h16
Je ne crois pas que cela ait un rapport avec votre soucis mais ne dirait on pas que les peignes d'alim sont alimentés à l'envers? Bleu sur phase et rouge sur neutre?
A verifier peut etre
Visiteurs non identifiés : 39
