Problème boîtier ancien format
Par PascalP
avatar - PascalP
19/08/2013 à 18h51
19/08/2013 à 18h51
Bonjour, je suis locataires d'un logement qui a presque 40 ans. Le cache plastique d'une prise murale vient de tomber en miettes (plastique blanc-jaunâtre très dur très cassant). Il laisse apparaitre la structure métallique de la prise, donc pas acceptable au niveau sécurité. Dans un premier temps j'ai acheté une prise murale, mais j'ai vite constaté que le boîtier d'encastrement n'est pas au format moderne (circulaire 67mm). Il est rectangulaire, vertical, 55x65mm. "On" m'a dit, "c'est simple, faut le changer". J'ai donc racheté un boîtier et attaqué le plâtre autour de l'ancien. Il ne sort pas. Après avoir tiré sur le sac de noeud de fils de gros calibre qui étaient repliés dedans, j'ai vu dans le fond plusieurs fils de petit calibre qui le traversent du bas vers la gauche, se dirigeant vers une prise située à 20cm à gauche et qui commande les volets électriques et une prise avec interrupteur adjacent (prise pour lampe de chevet). Bref, ça devient BEAUCOUP MOINS simple ! Je voudrais donc faire machine arrière et me contenter de trouver une prise murale qui pourrait s'encastrer dans cet ancien boîtier et ne pas défoncer le mur sur 1/2 m2... Savez-vous comment s'appelle cet ancien format de boîtier/prise (pour essayer de le trouver sur le net) ? Savez-vous où on peut en trouver (juste une prise à 2 trous) ? J'ai lu que certains électriciens récupèrent du matériel ancien quand ils font de la rénovation... En connaissez vous ? Merci.
19/08/2013 à 19h44
19/08/2013 à 19h44
, PascalP, sur ce site d'entraide.
Il semble que ton problème vient de fils qui transitent dans ta boite sans connexion.
Quel que soit le type de boite tu auras le même problème de remplacement.
Poste-nous une photo de ton "sac de nœuds", nous tâcherons de t'aider dans un dialogue avec toi. D'après ce que tu as écrit, la situation n'est pas dramatique.
Accessoirement, comme tu es locataire, tu aurais dû faire intervenir ton propriétaire qui aurait commandé le travail à un pro. C'est trop tard ?
19/08/2013 à 21h32
19/08/2013 à 21h32
Bonjour, sûrement un ancien boîtier Arnould dans lequel se montait de l'appareillage série Le Silencieux.
Vous pourrez en trouver encore chez quelques électriciens. Y a surement encore des petits stocks surtout pour des prises que je suppose sans terre
Membre(s) : erge
Visiteurs non identifiés : 41
