Problème branchement interrupteur
avatar - Pompiers0218
Message(s) : 35
07/02/2018 à 17h21
07/02/2018 à 17h21
Bonjour à tous, j’ai un problème pour raccorder des vieux interrupteur avec plusieurs fils, seul je ne m’en sort pas alors je viens vers vous pour une entraide, j’ai deux ampoules un interrupteur double commande et un simple commande à une autre entrée, je peu envoyé des photos ça serait plus parlant, j’arrive pas à les charges sur le site
Au cas où les montages sur photos ce sont des essais non concluant
Merci à tous
Par jlfa
avatar - jlfa
Message(s) : 540
08/02/2018 à 07h33
08/02/2018 à 07h33
Bonjour, une photo du 2em interrupteur ( va et vien) svp
le respect des normes c'est bien, mais réfléchir avant d'agir pour améliorer la sécurité de nos proches c'est encore mieux
Message(s) : 35
09/02/2018 à 16h05
09/02/2018 à 16h05
Bonjour, tout d’abord merci pour l’aide et ce en espérant que vous me trouverez la solution j’en serais ravi, je vous joint donc les fils alimentant le 2 eme interrupteur simple, y’a 2 fils de terre, un rouge, un vert et un jaune, encore merci
Message(s) : 35
10/02/2018 à 09h05
10/02/2018 à 09h05
Inscrit le 07/02/2018
le 09/02/2018 à 16h05
10/02/2018 à 09h17
10/02/2018 à 09h17
sur la 2° photo on voit un bouton poussoir, peut tu l'ouvrir SANS débrancher les fils merci et est il toujours fonctionnel avec les fils non branchés à côté
tous ces fils étaient ils reliés sur l'inter ou 2 n'étaient ils pas sur un domino
dans ce cas de couleurs plus que non conventionnelles; indispensable ou presque: as tu un multimètre
Message(s) : 35
10/02/2018 à 09h41
10/02/2018 à 09h41
Bonjour, merci pour réponse et aide, donc je vais faire une photo du bouton poussoir sans débrancher les fils, celui ci est fonctionnel il allume l’entrée, je pense que oui il devais y avoir en avoir sur domino, mon erreur est de ne pas avoir pris une photo avant, j’ai un testeur de courant type bricoman et je viens de m’acheter un multimètre, encore merci
Message(s) : 35
10/02/2018 à 09h49
10/02/2018 à 09h49
Voici la photo, merci
10/02/2018 à 12h56
10/02/2018 à 12h56
Ok pour le BP
vu la configuration des fils je pense que le fil rouge et le fil vert étaient sur un domino
le jaune sur la borne commun rouge sur les actuels
les 2 jaune-vert chacun sur une borne blanche
10/02/2018 à 13h04
10/02/2018 à 13h04
sur la première photo on voit un boitier double et un seul double inter ce qui ne fait que sur le boitier il reste un emplacement, il y avait quoi de plus sur ce boitier, un autre inter?
Message(s) : 35
10/02/2018 à 13h54
10/02/2018 à 13h54
Oui à la base il y avais 3 interrupteur dont 2 condamné je pense qui ne fonctionnais sur aucun éclairage, merci
10/02/2018 à 14h28
10/02/2018 à 14h28
donc on ne s'occupe que de celui qui fonctionne avec l'autre que l'on vient de faire
c'est plus simple
ne garder sur un seul va et vient que les 2 fils jaune-vert et le fil fil vert.
le fil vert sur la borne Commun ou rouge sur les nouveaux un fil jaune-vert chacun sur une borne blanche
les fils bleus restent sur un domino mais supprimer la partie abîmée
les 2 fils rouges ensemble sur un domino
Message(s) : 35
10/02/2018 à 14h33
10/02/2018 à 14h33
Donc j’ai essayé sur le bouton poussoir le vert rouge sur domino, le jaune sur un côté de l’interrupteur et toujours pas de lumière et il me reste les 2 fils de terre, vous pourriez me faire un schéma svp, vous pensez trouvez la solution pour le double interrupteur? Encore merci à vous
Cdlt
10/02/2018 à 14h54
10/02/2018 à 14h54
désolé mais j'ai lu ceci pour le double inter, donc il ne peut en rester qu'un , qu'en est il exactement
10/02/2018 à 14h57
10/02/2018 à 14h57
Cdlt
quel bouton poussoir? il n'est question que de va et vient??
pour les 2 fils jaune-vert j'ai donné un emplacement sur un va et vient
les3c19 a écrit :
Ok pour le BP
vu le bouton poussoir le double inter et tes dires qui sont contradictoires on repart à zéro:
que faut il rebrancher sur les fils de la 1° photo
que faut il rebrancher sur les fils de la 2° photo
avec un seul va et vient de raccordé avec ses trois fils il ne peut pas y avoir de lumière qui fonctionne
si c'est un va et vient comme les doubles le jaune va au centre
les jaune-vert un à droite l'autre à gauche
10/02/2018 à 15h06
10/02/2018 à 15h06
photo des appareils à rebrancher dans ces 2 boitiers
Message(s) : 35
10/02/2018 à 15h24
10/02/2018 à 15h24
Ok je reprend de zéro: donc j’ai une saignée ou ce trouve 3 emplacement d’interrupteur dont deux je pense condamnée car dans ma salle à manger-salon je n’ai que deux point d’éclairage, celui de droite est à allumage unique, celui de gauche lui doit être en va et vient car à mon autre entrée j’ai également un interrupteur poussoir dont on a parler sur une autre photo, je vous renvoi une photo de l’interrupteur ou ce trouve les 3 emplacement interrupteur dont peu être deux condamnée, à savoir que pour le moment je remet les meme et non des nouveaux interrupteur pour le moment je l’ai remplacerais plus tard
Visiteurs non identifiés : 16
