Problème branchement luminaire - page 2
Par blabla38
avatar - blabla38
Message(s) : 5
05/01/2013 à 18h08
05/01/2013 à 18h08
Bonjour, Je viens vers vous aujourd'hui car, en voulant installer un nouveau luminaire dans mon séjour, je me suis trouvée bien embêtée : L’installation électrique est assez vieille (au moins 20 ans, voire plus). En enlevant le luminaire initial, j'ai découvert 2 fils rouges, 2 fils bleus et un blanc. Le branchement initial sur le domino était rouge et blanc. Le plafonnier du séjour fonctionnait ...mais le plafonnier de la salle de bains ne fonctionnait plus. J'ai donc essayé de brancher bleu et rouge sur le domino du luminaire du séjour. Il fonctionne toujours ...mais cette fois, la plafonnier de la salle de bains est toujours HS, et en plus, le couloir et les WC ne s'allument plus! N'y connaissant absolument rien en électricité, je demande vos lumières. En vous remerciant pour votre aide.
05/01/2013 à 18h20
05/01/2013 à 18h20
Et qu'as tu fait du fil blanc ???
Faire un essai en branchant le blanc avec les 2 bleus
Par piwi5
avatar - piwi5
Message(s) : 2250
05/01/2013 à 18h44
05/01/2013 à 18h44
Re bonsoir mon JLS,
c'est quand même curieux,
tu as 2 demoiselles en détresse avec le PB électrique,
et tu réponds que aux 2 demoiselles.
Et les autres alors ???????????
Ton charme fait des merveilles on le sait,
mais tout de même , c'est curieux non !!!!!!!!!!!
Bon d'accord , je sors, mais quand même, c'est curieux.
Explose de rire Explose de rire Explose de rire Explose de rire
05/01/2013 à 19h29
05/01/2013 à 19h29
Je dirais les 2 fils rouges ensemble sur un dominos à part non branchés sur le lustre
les deux bleus ensemble plus un fil du lustre
Le blanc sur le 2 ° fil du lustre
05/01/2013 à 19h41
05/01/2013 à 19h41
Salut Bertrand
Oui effectivement..je me sens plus au chaud ainsi.. elles sont si charmantes et peu machistes nos bricoleuses...
Je vois que Roland est en mal d'amour également et qu'il a surement encore raison sur ce coup là! ...car en relisant cette phrase là : " Il fonctionne toujours ..." ..c'est édifiant !!
...mais faut toujours un abruti de desinscrit pour débroussailler les lieux..!
05/01/2013 à 19h54
05/01/2013 à 19h54
desinscrit a écrit :
Salut Bertrand
salut Jean Luc
Ca tourne pas rond là-dedans Ben oui quoi, le rouge et le bleu sur le lustre , il s'éclaire ,il fonctionne mais certainement en permanence. Rigole
AAAAaaaaHHHhhhhh les filles te ferons perdre la boule!!!! Explose de rire Explose de rire Explose de rire
05/01/2013 à 20h04
05/01/2013 à 20h04
Félicitations Roland
T'inquiètes pas pour ma boule, je les ai toujours les boules..
Bon we
Par blabla38
avatar - blabla38
Message(s) : 5
12/01/2013 à 16h56
12/01/2013 à 16h56
Bonjour, Je reviens vers vous 8 jours après en désespoir de cause. Corbeau En effet, j’ai essayé comme vous me l’avez conseillé 1 fil + 2 fils bleus mais rien ne se passe. J’ai donc essayé 1 fil + 2 fils rouges : le couloir et les wc s’allument enfin mais le séjour ne s’allume pas. C’est à n’y rien comprendre. J’ai donc fini par tout essayer. Fil blanc + fil rouge n°1 : rien Fil blanc + fil rouge n°2 : rien (enfin si, mais les boutons sont intervertis : l’interrupteur des wc allume le séjour !) A noter, que lorsque j’ai enlevé le luminaire a changer ( le séjour le couloir et les wc s’allumaient, mais pas la SDB), le branchement était 1 fil blanc + 1 des 2 fils rouges). Mais ce dernier ne fonctionne manifestement plus. Dans ma lancée, j’ai continué : Fil blanc + fil bleu n°1 : boutons intervertis Fil blanc + fil bleu n°2 : le séjour s’allume mais pas le couloir et les wc. A noter, que lors de ces essais, à aucun moment ça n’a disjoncté. J’ai changé les fusibles seulement avant le premier essai, peut-etre que mes difficultés viennent de là? Au secooouurs ! Je vous rappelle que je n’ai pas du tout de notion d’électricité...à part changer une ampoule. C’est à dire vraiment aucune ! Honte Je vous remercie donc par avance pour votre indulgence.
12/01/2013 à 17h31
12/01/2013 à 17h31
les3c19 a écrit :
Je dirais les 2 fils rouges ensembles sur un domino à part non branchés sur le lustre
les deux bleus ensemble avec un fil du lustre
Le blanc avec le 2 ° fil du lustre
As tu fait ce que l'aieul de BDD t'avais recommandé ?
Par blabla38
avatar - blabla38
Message(s) : 5
12/01/2013 à 17h33
12/01/2013 à 17h33
oui Euh !
12/01/2013 à 18h03
12/01/2013 à 18h03
RE
Recommence le branchement de les3c19 et serres bien tes dominos
2 rouges ensemble sur un domino
puis
les 2 bleus ensembles sur un des fils du lustre
le blanc sur l'autre fil du lustre
C'est pas possible que ça ne marche pas !!
12/01/2013 à 18h08
12/01/2013 à 18h08
re
autre chose après avoir fait ton branchement
démonte ton interrupteur et reunis les fils sur un dominos
Ton inter est peut être naze ..voire surement !!
Par blabla38
avatar - blabla38
Message(s) : 5
12/01/2013 à 18h37
12/01/2013 à 18h37
Ok, merci je vais refaire le branchement sur un domino plus adapté. ..et changer l’interrupteur
12/01/2013 à 18h41
12/01/2013 à 18h41
Re
............et donne nous des nouvelles !!
Par blabla38
avatar - blabla38
Message(s) : 5
20/01/2013 à 16h16
20/01/2013 à 16h16
TOUT fonctionne! Un grand merci! Sourire
20/01/2013 à 17h02
20/01/2013 à 17h02
Super ET merci d'avoir pris le temps de ce retour d'info Top ! Top !
Visiteurs non identifiés : 21
