Problème connexion 2 va et vient
Par mm78
avatar - mm78
16/07/2016 à 20h41
16/07/2016 à 20h41
Bonjour, Je suis nouveau sur le Forum, car d'habitude je tente des "travaux" où je réussi à m'en sortir. Là, je me suis lancé dans l'installation de lampes dans le garage sur une installation qui a fonctionnée avec les propriétaires précédents. Je n'ai pas touché aux interrupteurs et je suis sur d'avoir bien cabler la lampe. Le problème se situe dans la boite dérivation, où j'ai du mal reconnecter ... et après y avoir passé pas mal de temps, je ne trouve pas la solution... comme il y a pas mal de tubes par lesquels passent les câbles, je n'ai pas encore voulu tout démonter. Dans cette boite de dérivation, j'ai identifié les câbles concernés par ma lampe : - un fil bleu, mais je ne peux pas me tromper, ils étaient tous rassemblés sur un même domino. Là, je suis sur de moi. - 2 fils rouges 1 et 4. J'ai l'impression que le 1 va vers la lampe et le 4 doit être l'arrivée de courant. Je pense que ces 2 fils étaient connectés sur le même domino, mais j'ai un doute maintenant. - 4 fils orange, je pense que c'est là où je me trompe : - Je pense que les fils orange 2 et 6 vont à l'interrupteur 1. - Les fils orange 3 et 5 semblent aler vers l'interrupteur 2 - les fils 3 et 6 allument la lampe quand je les fais se toucher Ca fait beaucoup de numéros, mais je ne savais pas comment être clair dans mes explications. Est-ce que quelqu'un pourrait me dire comment je dois connecter pour que les lumières fonctionnent correctement avec les interrupteurs. Pour le moment, je peux allumer de l'interrupteur 1, éteindre sur le 2 et je ne peux plus rallumer sur le 1 ensuite, je dois repasser par l'interrupteur 2 ... ça n'est pas très pratique. Merci par avance pour votre aide !!! et dites moi si il manque une info.
16/07/2016 à 21h09
16/07/2016 à 21h09
branche comme ça
orange 2 avec orange 3
orange 5 avec orange 6
et les 2 fils rouges ensemble
un des fils rouges doit venir avec 2 orange d'un des inters
l'autre fil rouge doit partir avec le bleu qui va à la lampe
Par mm78
avatar - mm78
16/07/2016 à 21h27
16/07/2016 à 21h27
j'aurais mieux fait d'écrire plus tôt, j'aurais perdu moins de temps. J'avais supprimé un des dominos par erreur et je pensais qu'il n'y en avait que 2 au lieu de 3. Merci pour l'aide ... ça fonctionne parfaitement !!!! Demain je vais ajouter le néon + nouvel interrupteur que je n'ai pas mis aujourd'hui, j'écrirai plus tôt si je bloque. bonne soirée
Visiteurs non identifiés : 16
