Problème de branchement d’éclairage
Par 2alastyn
avatar - 2alastyn
Message(s) : 141
28/01/2015 à 21h33
28/01/2015 à 21h33
Bonsoir à tous,
Je ne suis pas du genre à solliciter assistance avant d'avoir tout tenté et suis plutôt débrouillard. Si j'en viens à vous solliciter, c'est parce que cela devient problématique, relativement urgent et que je n'y comprend rien.
Je reprend depuis le début des opérations, au cas où mon récit contiendrait la solution.
J'ai récemment fait l'acquisition d'une maison ancienne (1850) partiellement rénovée. L'objet de mon intervention concerne aujourd'hui l'éclairage d'une cage d'escalier (d'où l'urgence relative lorsqu'il s'agit d'y passer de nuit).
A l'origine, deux socles DCL et deux interrupteurs V.V bizarrement câblés. Vu l'inclinaison et par soucis d’esthétisme, je passe sur du spot encastrable 220V et j'en ajoute un, ce qui me fait 3 points d'éclairage. En outre, je modifie le câblage précédent qui est en série pour le passer en parallèle.
Nommons les interrupteurs V.V 1 et 2.
Avant opération, 1 allumé, je pouvais éteindre depuis 2 mais après impossible de rallumer 1 sans ré-allumer 2... Et vis versa.
Après opération, seul l'interrupteur ayant allumé permet d'éteindre. Les deux paraissent indépendants mais distribuent les même points d'éclairage.
1er problème... Je ne vois pas comment un passage en parallèle peut avoir cette conséquence.
2nd problème... Je ne comprends pas le câblage. De fait, impossible de faire fonctionner normalement le V.V.
Afin d'être plus compréhensible, j'ai fait un schéma du câblage réalisé / dont je suis certain qu'il est comme tel.
Le câblage des interrupteurs n'est pas de moi et les couleurs sont les vraies, ce qui contribue à la confusion (oui, des navettes au fil neutre et de terre...). Les carrés noirs sont les interrupteurs, les ronds jaunes les spots et les "rateaux noirs" des connecteurs type Wago. Les points d'interrogation sont les parties que je ne peux voir et dont j'ignore comment elles sont raccordées.
Quelqu'un aurait-il la bienveillance de m'expliquer pourquoi cela ne fonctionne pas / de m'éclairer sur le câblage et ce qu'il faudrait faire ?
Je vous remercie par avance pour vos éclaircissements.
Alastyn
28/01/2015 à 21h46
28/01/2015 à 21h46
, 2alastyn, sur ce site d'entraide.
Dans les Fiches Bricolage ci-dessus, rubrique Electricité et éclairage, tu aurais trouvé une explication claire du Va-et-Vient.
Comme tu es débrouillard cela devrait te convenir, sinon reviens ici, on te tiendra la main Clin d\'oeil
Par cjupiter
avatar - cjupiter
Message(s) : 3664
28/01/2015 à 22h08
28/01/2015 à 22h08
Un va et vient se câble comme le dessin de gauche alors que l'on peut penser que votre circuit est câblé comme le dessin de droite :
Par 2alastyn
avatar - 2alastyn
Message(s) : 141
04/02/2015 à 20h13
04/02/2015 à 20h13
Excusez ce tardif retour, je pensais que je recevrais les notifications par mail mais ne savais pas que je devais préalablement suivre le sujet Ca tourne pas rond là-dedans
Je vois bien, dans l'idée, l'explication fournie sur le schéma. Dans la pratique néanmoins, je ne vois pas comment, dans la pratique, un tel branchement a pu être réalisé !
Un câble navette étant de la couleur du câble neutre, une inversion de ces câbles dans la boîte de dérivation pourrait expliquer cela ?
Ci-après un schéma de mon câblage théorique (si j'ai bien compris, c'est ce que je dois chercher à obtenir).
https://www.hostingpics.net/viewer.php?id=861844cablagethorique.png
J'ai repéré un boîtier de dérivation qui contient une partie des branchements de cette installation. Je vais regarder ça de plus près et au besoin mettrai un plan du câblage après avoir effectué des tests.
Merci pour votre aide.
Bien cordialement,
Alexandre
Visiteurs non identifiés : 11
