Problème de va et vient qui ne fonctionne plus
Par Soadli
avatar - Soadli
25/11/2019 à 08h16
25/11/2019 à 08h16
Bonjour, Nous avons acheté notre maison il y a un peu plus d'1 an et depuis nous rencontrons quelques petits problèmes. Cette fois, c'est le va et vient du couloir qui fait des siennes. Il y a 4 interrupteurs et un système de minuterie qui permet à la lumière de s'éteindre au bout de plusieurs secondes. Mais depuis samedi ça ne fonctionne plus. Nous avons vérifié : les ampoules = OK, et le tableau électrique = OK. Qu'en pensez-vous ? Merci d'avance pour votre aide et bonne journée Sourire
Message(s) : 9951
25/11/2019 à 08h19
25/11/2019 à 08h19
Quand vous dites que cela ne fonctionne plus, cela ne s'allume plus ? cela ne s'éteint plus ?
Vérifiez que vous n'avez pas un bouton poussoir de bloqué.
Sinon peut être que la minuterie est HS, mais au bout d'un an c'est bizarre.
Pour aller plus loin il faudra faire des tests avec un multimètre.
Par Soadli
avatar - Soadli
25/11/2019 à 08h22
25/11/2019 à 08h22
Bonjour, Merci pour la réponse. Et bien cela ne s'allume plus. Pour vérifier la minuterie, ce serait au niveau du tableau électrique ? Merci Sourire
Membre(s) : jocetorre
Visiteurs non identifiés : 26
