Probléme déclairage sur ancienne installation - page 2
Par Antares88
avatar - Antares88
Message(s) : 12
19/02/2014 à 18h28
19/02/2014 à 18h28
Bonsoir à tous, je viens vers vous car j'ai un gros souci, en tout cas pour moi Non Voilà j'ai une maison avec une installation électrique de 1970. En rénovant je n'ai pas hélas repérer les interrupteurs et j'ai voulu réinstaller l’éclairage extérieur, seulement il sort un fil blanc et un fil bleu du plafonnier de l'avancé extérieur, là ou je dois installer le luminaire. J'ai cru comprendre que le blanc était le neutre et le bleu la phase, seulement à l'interrupteur qui est à l’intérieur de la maison (3 inter, 1 qui commande la lumière du couloir, 1 autre la monté d'escalier et certainement 1 pour l’extérieur.) Seulement je ne vois que le fil bleu? que faire? Sur les deux autres inter il y a 3 fils rouge, 2 fils bleu et 1 fil vert. C'est terrible aidez moi s'il vous plait, je suis vraiment perdu. J'ai installer le luminaire, essayer différent branchement du fil bleu avec les rouges, le vert et les bleu et ça ne marche pas. Merci par avance pour votre aide
20/02/2014 à 09h03
20/02/2014 à 09h03
J'ai un problème avec tes explications
Sur ton premier post tu listes 6 fils..
En cours de discution tu me rajoutes un fil bleu soit 7 fils
Et aujourd'hui nous avons les 6 fils correspondants aux va et vient..+ le fil vert + le fil bleu soit 8 fils !!!!???
As tu actionné plusieurs fois tes va et vient ...en haut puis en bas, puis a nouveau pour l'escalier et idem pou le couloir??
Incriminer ton luminaire est la première des choses à verifier..>> mettre une simple ampoule a la place de celui-ci
Disposes tu d'un multimètre ??
Par Antares88
avatar - Antares88
Message(s) : 12
20/02/2014 à 09h24
20/02/2014 à 09h24
J'ai certainement du faire une erreur dans mon premier poste, les dernières info sont exacte. les deux va et viens fonctionnent de chaque coté. Je viens de tester le neutre (fil blanc) en le débranchant de la boite de dérivation et il fonctionne puisque les lampes du couloir s’éteignent. Le neutre de ma lampe extérieur est rattaché au neutre du couloir, donc je vais démonter le luminaire et mettre une simple douille pour voir
Par Antares88
avatar - Antares88
Message(s) : 12
20/02/2014 à 13h34
20/02/2014 à 13h34
Je plussoie vigoureusement ! Merci pour votre aide, en faite c'etait un défaut du luminaire, maintenant tout fonctionne à merveille, mille fois merci pour votre réactivité et efficacité
Visiteurs non identifiés : 13
