Problème éclairage salle de bains (led halogène)
Par zomurn
avatar - zomurn
19/12/2011 à 20h31
19/12/2011 à 20h31
Bonjour, Je dispose d'un eclairage type led/halogene dans ma salle de bain (au nombre de 2). Un beau jour, je crois allumer, rien ne s'allume. Je change le transfo 12V (qui grésillait assez fort), ça marche toujours pas. Je change en plus les leds (j'en teste une neuve sur les 2), ça marche toujours pas. Quelle est la 3ème étape ? Merci
21/12/2011 à 13h16
21/12/2011 à 13h16
Avec du retard mais réponse quand même ..
Il serait bien de s'assurer avec un voltmètre qu'une tension de 230V arrive bien au transfo
Il faut également vérifier que l'interrupteur est fonctionnel.. en mettant sur un domino les 2 fils existant a l'interrupteur et en re-mesurant au transfo s'il y a 230V ou pas ..!!
Au fait, combien d'interrupteur commande ces spots ?
avatar - 3ieme type
Message(s) : 859
03/01/2012 à 18h25
03/01/2012 à 18h25
Un truc idiot, car on peut voir de drôles de choses sur les circuits basse-tension. Est-ce que les 2 lampes au secondaire du transfo sont en série ou en parallèle? Car si elles sont en série, et si on remplace la bonne, ça ne marche toujours pas et la conclusion est erronée: c'est l'autre qu'il faut changer.
La connaissance s'accroît quand on la partage (Socrate)
S'informer, c'est se former (Simon Altumanos, moine grec, XIVe siècle)
Visiteurs non identifiés : 26
