probléme electrique avec matériel neuf
Par angelin
avatar - angelin
26/09/2019 à 16h09
26/09/2019 à 16h09
Bonjour a tous, alimentation 220 volts tout part du tableau electrique neuf je viens de monter un va et vient le fil rouge a la phase ; le fil bleu au neutre ; et le fil vert/jaune ( la “terre” ) reste “en l’air” >> non connecte donc. le probleme est que le vert/jaune au contrôle voltmètre me donne 89 volts mes 3 fils passent dans une gaine neuve l'ensemble monté sans forcer et après contrôle libres dans la gaine est-ce un probleme de courant de fuite ? en tout cas ? quelle est la solution adequate ? merci pour vos avis Angelina (non pas blonde et ni daltonienne ) Rigole Rigole
Par Dom91
avatar - Dom91
Message(s) : 1247
26/09/2019 à 16h49
26/09/2019 à 16h49
qu'est ce que tu as fais exactement ?
C'est une nouvelle ligne avec nouveau disjoncteur ou un repiquage sur une ancienne ?
A départ, est ce que la terre est bien reliée ?
A l'arrivée, la terre va à l'appareil d'éclairage ou dans la boite de l'inter ?
Comment est ce que tu fais la mesure, et avec quel appareil ?
Brad Boulet
Par Bob35
avatar - Bob35
Message(s) : 2538
26/09/2019 à 17h50
26/09/2019 à 17h50
Bonjour ,
C'est normal de trouver une tension sur un fil dit en l'air qui côtoie des conducteurs dans une même gaine ;
parfois cela fait scintiller des lampes écho même l'inter coupé , phénomène de courant induits
solution dans votre cas, le raccorder à la terre au départ
Par cjupiter
avatar - cjupiter
Message(s) : 3661
26/09/2019 à 18h23
26/09/2019 à 18h23
Un fil seul ne peut pas présenter une différence de potentiel ! Dire que votre fil vert/jaune "donne" 89V ne veut rien dire. Il faudrait préciser ce que vous mesurez exactement, donc entre ce fil vert/jaune et quoi d'autre ?
Visiteurs non identifiés : 20
