Problème électrique dans une maison
Par pablitooo
avatar - pablitooo
05/07/2019 à 21h19
05/07/2019 à 21h19
. Bonjour, J'aurais besoin de vos conseils sur des problèmes électriques que rencontre ma mère dans sa maison. Je ne m'y connais que très peu en électricité et j'aurais besoin de pistes à explorer. - Ça a commencé tout simplement par de multiples déconnexions internet via prise CPL. Un PC connecté directement à la box ne rencontre pas de problème. Plusieurs fois par jour internet ne fonctionne plus via CPL pendant 5 minutes puis revient. Les prises sont récentes, fonctionnaient sans problème et sont de bonne qualité. - Puis des lumières se sont mises a s'allumer toute seules (je sais, on dirait vraiment le début d'un film d'horreur, envoyez moi vos prières). Des lumières différentes liées à des interrupteurs différents. Environ une par jour disons. - Enfin, aujourd'hui, sa machine à laver, récente et de bonne qualité à tout simplement cramé. De la fumée et elle est maintenant inutilisable. Un petit adaptateur qui était branché à sa prise à également cramé. Bref, beaucoup de problèmes possiblement d'origine électrique (ou démoniaque) en environ une semaine. Un ami électricien est passé rapidement cet après midi après le décès du lave linge. Il a vérifié la tension aux prises et n'a rien vu de particulier. Auriez vous des idées ? Des mesures à prendre ou de problème à envisager ? Je vous remercie par avance.
Par Bizar
avatar - Bizar
Message(s) : 240
06/07/2019 à 08h21
06/07/2019 à 08h21
De prime abord, et sans description précise quand à la façon dont est agencé le circuit électrique, je vérifierai toutes les connexions des différents appareils.
En effet, il faut savoir que le passage du courant entraîne une élévation de température des conducteurs, la plupart du temps non perceptible.
Mais, avec le temps, ces variations de température entraîne un relâchement des connexions. Il faut donc couper le courant, s'armer d'un tournevis et vérifier le serrage des bornes des prises, boites de dérivation, interrupteurs, boitier fusible.
Maintenant, avec une bonne description du circuit électrique, peut être pourra t'on voir d'autre pistes à suivre !!
Par cjupiter
avatar - cjupiter
Message(s) : 3661
06/07/2019 à 08h53
06/07/2019 à 08h53
Est-ce une alimentation en mono ou en tri ?
Ces symptômes me font penser à une rupture temporaire du neutre...
Par pablitooo
avatar - pablitooo
06/07/2019 à 09h30
06/07/2019 à 09h30
Il s'agit bien de triphasé
Visiteurs non identifiés : 21
