Problème Installation d’un détecteur de mouvement encastré (faux plafond)
Par Gabriel38
avatar - Gabriel38
12/07/2014 à 22h20
12/07/2014 à 22h20
Bonjour a tous, Je rencontre actuellement des difficultés dans l’installation d’un détecteur de mouvement de type plafonnier a 3 fils (N, L, L1) (voici le lien vers le produit en question http://www.conrad.fr/ce/fr/product/612853/Detecteur-de-mouvement-plafonnier-360-Conrad Je souhaiterai installer ce détecteur dans un WC actuellement équipé d’une seule source lumineuse dans laquelle ont retrouve 3 fils = Bleu, Orange et Vert & Jaune, le tous commandée par un interrupteur simple a 2 fils = Orange et Rouge. Mon soucis ce concentre autour du raccordement électrique du détecteur, j’ai pourtant bien suivi le schéma du constructeur mais le détecteur ne fonctionne toujours pas. Quelqu’un a t-il déjà vécu la même situation ? Y aurait-il quelqu’un qui saurait m’indiquer le branchement a effectuer ? Merci d’avance
12/07/2014 à 22h44
12/07/2014 à 22h44
As tu schunté le cablage a l'interrupteur ?
Le cablage doit etre :
Le bleu en "N"
Le orange en "L"
et le retour lampe en "L1"
Par Gabriel38
avatar - Gabriel38
12/07/2014 à 23h23
12/07/2014 à 23h23
Oui j'ai shunter l'interrupteur (j'ai relié le fil orange avec le rouge via un domino), En revanche comment fait tu la différence entre L et L1, sur le détecteur j'ai un L avec le symbole d'une flèche vers le bas et un second L avec une flèche vers le haut ? Aussi quel serait le second fil (en plus du retour L1) que je doit relier au culot de la lampe ? Merci pour ta réponse
13/07/2014 à 08h25
13/07/2014 à 08h25
le orange sur L ( avec flèche rentrante) et le fil qui va à la douille sur L1 ( avec flèche sortante)
...et bien sur le bleu sur N ainsi que sur l'autre fil de la douille
Blagounette : Pour la tempo du ventilo de roland....(les3c19) ..!!!! je sais pas Explose de rire Explose de rire ( il comprendra Grand sourire)
Message(s) : 19541
13/07/2014 à 09h26
13/07/2014 à 09h26
Salut Jen Luc
ben oui encore une erreur et j'ai supprimer cette réponse idiote. Pas lu détecteur .Certainement dû au retour de vacances (ou autre manque de motivation)
Membre(s) : valentinbrico
Visiteurs non identifiés : 14
