Problème installation Hotte pour cuisine
avatar - pulseextra
09/10/2010 à 14h00
09/10/2010 à 14h00
Bonjour! Je suis tout nouveau sur ce Forum et j'espère que quelqu'un aura la bonté de m'aider. J'ai acheté une hotte qui dispose d'une prise pour la brancher directement sur secteur. Problème : Sur le mur où je compte l'installer, il n'y a que des fils pour les lumières (2 dominos) et, je crois, pas de prise terre. Est-ce qu'il existe un moyen de transformer la prise de la hotte pour pouvoir brancher les fils sur les dominos? Est-ce possible? Au niveau sécurité c'est pas moyen? Merci pour vos réponses. Bonne journée
Message(s) : 10900
09/10/2010 à 14h24
09/10/2010 à 14h24
Ben, la hotte a t'elle besoin de la terre?????
le mieux est bien entendu de se reprendre sur un circuit prises
avatar - pulseextra
09/10/2010 à 14h50
09/10/2010 à 14h50
comment savoir si elle a besoin de la terre? Sa prise le prévoit mais après je ne sais pas...
09/10/2010 à 15h53
09/10/2010 à 15h53
si tu as un conducteur de terre sur le cordon de l'appareil, il faut le raccorder à un fil de terre .
Par OverSpeed
avatar - OverSpeed
Message(s) : 6
09/10/2010 à 18h08
09/10/2010 à 18h08
Généralement une hotte possède un fil de terre.
10/10/2010 à 01h02
10/10/2010 à 01h02
Une hotte doit être reliée à la terre car elle est en contact avec de l'humidité.
10/10/2010 à 11h01
10/10/2010 à 11h01
seuls le appareils de classe II (double isolation)ne doivent pas être raccordés à la terre.
avatar - pulseextra
10/10/2010 à 16h49
10/10/2010 à 16h49
Merci pour vos réponses, apparemment, un fil terre est prévu sur mon mur. Est-ce que je peux transformer la prise de la hotte (normalement à brancher sur secteur) en fils si je dénude tout? Comme ça je n'aurais plus qu'à brancher sur les domidos sur mon mur : - phase - neutre - terre Possible?
Par OverSpeed
avatar - OverSpeed
Message(s) : 6
10/10/2010 à 18h02
10/10/2010 à 18h02
Oui c'est possible Clin d\'oeil
10/10/2010 à 18h08
10/10/2010 à 18h08
Oui c'est possible mais en mettant les dominos dans une boite, qu'ils ne soient comme ça en volant!! Il existe des petites boites carrée de 2 cm d'épaisseur et de 4x5cm environ!!
Le mieux pour être sur qui si problème pendant la garantie la fiche ne soit pas coupée , il y aurais risque que le vendeur ne veuille pas faire marcher cette garantie, donc mise en place d'une prise!!
avatar - pulseextra
11/10/2010 à 01h24
11/10/2010 à 01h24
D'accord, merci pour vos réponses et vos conseils, je m'y attaque dès demain.
Visiteurs non identifiés : 136
