Problème inter différentiel
avatar - Chris91390
15/07/2018 à 10h28
15/07/2018 à 10h28
Bonjour Je rénove mon installation et je ne m’en sors pas avec la ligne va et vient de l’escalier. Mes deux fils navettes sont ok Ma ligne phase est OK Mais impossible de retrouver le neutre. J’ai tout vérifié avec un ohms-mètres, rien n’y fait. J’ai deux tableaux, un en bas, l’autre à l’etage. Si depuis l’appliq je tire un fil neutre pour tester, en le branchant sur le même disjoncteur que la phase, c’est ok. Mais comme l’applique est en haut de l’escalier, que les fils d’or Sont encastrés et que je veux éviter une gaine apparente, si je branche le neutre sur le tableau du haut, ou laisse le neutre d’origine qui passe dans le mur, l’inter différentiel du bas sur lequel la phase est branchée saute, mais pas le fusible de ligne. Qui a une solution ? Merci.
Message(s) : 9949
15/07/2018 à 13h46
15/07/2018 à 13h46
C'est un classique avec les vieux va et vient
La phase en bas de l'escalier provient d'un circuit de l'éclairage du bas
Le neutre de la lampe en haut de l'escalier provient d'un circuit de l'éclairage du haut.
La seule solution si vous ne pouvez pas tirer un nouveau neutre est de regrouper les 2 circuits en un.
Lorsqu'ils sont dans le même tableau, pas de problème
Dans votre cas, avec 2 tableaux, c'est plus compliqué
avatar - Chris91390
15/07/2018 à 14h07
15/07/2018 à 14h07
Merci pour cette réponse. Ce qui m’interpelle c’est qu’avec mon ohmmètres je n’arrive Pas à retrouver mon neutre sur aucun des deux tableaux. Mais bon.
Visiteurs non identifiés : 51
