Problème interrupteur salle de bain
avatar - lestatstann
03/02/2020 à 13h57
03/02/2020 à 13h57
Bonjour, je sollicite vos connaissances car j'ai un problème d'interrupteur dans ma salle de bain : C'est une construction neuve, avec des nouveaux interrupteurs Au bout de quelques semaines, j'ai un crépitement lorsque je coupe l'éclairage de la salle de bain le matériel est le suivant : comme c'est une pièce humide, il y a des ampoules à 12V et donc aussi des transfos pour cette pièce cela fait donc en parallèle 6 ampoules + 6 transfos (12V 12W) J'ai déjà remplacé l'interrupteur et rebelote Les transfos ont ils un défaut ? l’interrupteur n'a t il pas assez de pouvoir de coupure (en 230V ils consomment 0.1A donc x6 = 0.6A) Y a t 'il un risque d'échauffement et d'incendie ? (le crépitement = arc électrique donc j'imagine que oui) Merci pour vos conseils avisés, bonne journée
Par Dom91
avatar - Dom91
Message(s) : 1247
03/02/2020 à 15h46
03/02/2020 à 15h46
Si c'est des transfos et pas des alims électroniques; c'est tout à fait possible.
La self des transfos peut produire de très grosses surtensions à la coupure.
Et oui, c'est un arc; que le contact n'arrive pas à éteindre Non
25/02/2020 à 17h18
25/02/2020 à 17h18
Super merci pour ta réponse ! Ci joint la photo du "transfo" Quelle est la solution du coup ? il y a bien un moyen de couper l'alimentation du transfo sans hausse de courant ? Ou fait il changer cela par une alimentation électronique ?
25/02/2020 à 18h17
25/02/2020 à 18h17
si remplacement par la même marque même modèle , ils ont certainement une ouverture du contact pas assez rapide et une étincelle dite de rupture se produit
changer de marque
Visiteurs non identifiés : 37
