Problème Jour/Nuit Chauffe Eau
Par sparko56
avatar - sparko56
Message(s) : 12
05/02/2020 à 10h02
05/02/2020 à 10h02
Bonjour à tous et à toutes,
Je viens vers vous car depuis dimanche mon chauffe eau ne se déclenche plus automatiquement au passage des heures creuses aux alentours de 23h30.
Je le sais car le contacteur peut basculer sur ON passé cette heure. Le chauffe eau fonctionne correctement en marche forcée.
Je vous ai fait quelques photos, n'étant absolument pas électricien et ayant eu un petit soucis de pompe de relevage des eaux grises, j'aurais 2 questions :
La 1ère concerne le boitier calibox pour le thermostat d'ambiance de mes radiateurs, pose t'il un soucis en étant relié sur la protection horloge du chauffe eau ?
La 2ème question sera sur l'impulsion qu'ENEDIS doit envoyer au compteur pour le passage heure creuse/heure pleine.
Suivant les photos les 2 disjoncteurs et le contacteur sont sur la droite du coffret.
Je m'aperçois qu'un petit cable blanc (CF photo) n'entre pas en contact avec le contacteur, le problème pourrait venir de lui ?
Et les 2 autres photos
Merci de l'aide que vous pourrez m'apporter
Qui sait si vous avez un soucis informatique, je pourrais vous dépanner !
Bonne journée
Thierry
Message(s) : 10918
05/02/2020 à 12h37
05/02/2020 à 12h37
Hello
Cest quoi comme compteur ??
Un électronique ? Car la teleinfo n'est pas raccordée sur le calybox
Le petit câble qui devrait le faire est utilisé de manière hors normes et dangereuse car utilisée pour le contact J/N donc véhiculant une phase. Le fils blanc devait être avec le rouge
Par sparko56
avatar - sparko56
Message(s) : 12
05/02/2020 à 13h09
05/02/2020 à 13h09
Il s'agit d'un compteur linky.
Malheureusement comme dit précédemment je n'y connais rien. Que dois-je faire ? Le câblage est dangereux actuellement pour la maison ? c'est ainsi depuis la construction je dirais (construite en 2011, acheté en 2014)
Le câble blanc doit être relié avec le petit rouge ?
Message(s) : 10918
05/02/2020 à 16h42
05/02/2020 à 16h42
ce cable doit être raccordé sur la téléinfo
pour le moment, au niveau du tableau, le boitier calybox a son voyant rouge de droite qui clignote signalant qu'il n'est pas raccordé à la téléinfo
il faut
couper le courant
Débrancher les petits fils bleus du neutre et les mettre en 11 sur le boitier calybox
débrancher les petits fils blanc, rouge et les mettre en 12 sur le calybox
Ouvrir le couvercle du linky
brancher les petits fils bleus en I1
brancher les petits fils blanc, rouge en I2
remettre le courant, le voyant ne doit plus clignoter.
Si oui,
On verra pour la suite
Par sparko56
avatar - sparko56
Message(s) : 12
05/02/2020 à 16h53
05/02/2020 à 16h53
Je comprends a peu près ce que vous voulez dire.
Mais mon compteur linky est a la limite de ma propriété (soit 30m) et non a côté du coffret électrique de la maison.
Jusqu'ici la bascule entre jour et nuit se faisait correctement.
Si je comprends bien dans un 1er temps pour que mon chauffe eau bascule suivant les horaires il faut que je mette les petits fils rouge et blanc ensemble.
Message(s) : 10918
05/02/2020 à 16h56
05/02/2020 à 16h56
J'ai bien dit que c'est hors normes et dangereux, ce câble n'est pas fait pour faire transiter une phase ou un neutre issus du 230V
que le compteur soit à 1, 15 30, 100m ne change rien
Par sparko56
avatar - sparko56
Message(s) : 12
05/02/2020 à 17h40
05/02/2020 à 17h40
Donc, je supprime le domino avec le gros fil bleu branché en neutre sur la protection contacteur chauffe eau
Je branche petit blanc et rouge ensemble sur le 12 du calybox
Je branche petits bleus sur le 11 du calybox
Par contre je ne vois pas où je peux brancher les petits bleus ensuite s'ils sont sur le calybox et encore moins sur le compteur linky en L2 étant au bout de l'allée. Il doit y avoir un "relai" entre mon linky L2 et le coffret électrique.
Se serait le disjoncteur Protection horloge CE ??
La question que je me pose est : qu'est ce qu'alimente ce gros câble noir d'où sortent les petits bleus, rouge et blanc.
Cordialement,
Message(s) : 10918
05/02/2020 à 17h54
05/02/2020 à 17h54
c'est un câble téléinformation blindé (donc un câble classique de téléinformation, mais blindé)
A l'autre bout, il est actuellement raccordé en C1 C2 sur le linky
Par sparko56
avatar - sparko56
Message(s) : 12
05/02/2020 à 17h58
05/02/2020 à 17h58
Bon, je ne comprend pas trop. Je suis désolé je n'ai aucune base en électricité.
Je vais devoir faire appel à un électricien dans ces cas là.
Si je veux avoir de l'eau chaude sans avoir à passer le contacteur en marche forcée
Message(s) : 10918
05/02/2020 à 19h23
05/02/2020 à 19h23
C'est une opération assez simple, tu sera nos yeux, nos bras, nos mains.
enlève le capot du linky et fait une photo.
Par sparko56
avatar - sparko56
Message(s) : 12
05/02/2020 à 20h11
05/02/2020 à 20h11
Vu l'heure, je vous fait ça demain sans problème.
Message(s) : 10918
05/02/2020 à 20h24
05/02/2020 à 20h24
je me doute bien
bonne soirée
Par Ndriassy
avatar - Ndriassy
06/02/2020 à 06h27
06/02/2020 à 06h27
Bonjour,Avez vous résolu votre problème ? Si non vous devez débrancher le petit file rouge de la borne A2 du contacteur et le mettre ensemble correctement avec le petit file blanc qui pendouille et ensuite le remettre correctement de nouveau sur la borne A2 du contacteur
Manu
Message(s) : 10918
06/02/2020 à 08h14
06/02/2020 à 08h14
Si non vous devez débrancher le petit file rouge de la borne A2 du contacteur et le mettre ensemble correctement avec le petit file blanc qui pendouille et ensuite le remettre correctement de nouveau dans la borne A2 du contacteur
je reprécise, merci de le comprendre Ndriassy, c'est hors normes et dangereux
Message(s) : 9951
06/02/2020 à 08h21
06/02/2020 à 08h21
Vous n'avez pas dit clairement dans quel contexte vous avez le problème ?
Vous etes en train de réaliser l'installation ?
Cela fonctionnait auparavant et cela ne marche plus ? Si oui est ce lié à un évenement particulier, par exemple suite au passage du Linky ?
Cela n'a jamais fonctionné ?
Vu ce que vous décrivez je pencherais pour la 2ème option
@efred : j'ai une petite interrogation.
J'ai l'impression que le câblage est fait en traditionnel sur le contacteur, sans passer par le Calybox, mais en utilisant du câble téléphonique.
Est-ce qu'à force, il n'a pas supporté le 230V ?
Par sparko56
avatar - sparko56
Message(s) : 12
06/02/2020 à 08h27
06/02/2020 à 08h27
Merci à tous pour vos réponses.
Cela fonctionnait très bien sauf que, j'ai eu un soucis avec ma pompe de relevage. Le boitier calybox était branché dessus et je pensais qu'il était HS je l'ai donc déplacé sur l'horloge. Peut être qu'en bougeant les fils le fil blanc a aussi bougé.
Depuis cela le contacteur ne bascule plus quand il est en auto.
J'ai donc posté pour exposer mon problème quand efred explique que c'est hors norme et dangereux. Surtout que depuis quelques temps, lors de la bascule a 23h30, il arrive parfois qu'il y ai un plus gros bruit (vibration ?) qu'a d'autres moment ou cela fait juste un petit clack.
Je vais essayer de regarder le compteur linky ce matin. Je me suis bloqué le dos...
Membre(s) : jocetorre
Visiteurs non identifiés : 31
