Vous n'avez pas dit clairement dans quel contexte vous avez le problème ?
Vous etes en train de réaliser l'installation ?
Cela fonctionnait auparavant et cela ne marche plus ? Si oui est ce lié à un évenement particulier, par exemple suite au passage du Linky ?
Cela n'a jamais fonctionné ?
Vu ce que vous décrivez je pencherais pour la 2ème option
@efred : j'ai une petite interrogation.
J'ai l'impression que le câblage est fait en traditionnel sur le contacteur, sans passer par le Calybox, mais en utilisant du câble téléphonique.
Est-ce qu'à force, il n'a pas supporté le 230V ?
Re bonjour,
Voici donc comment c'est branché sur le linky.
Ce n'est pas un Linky !
ben si c'est un linky de marque sagencom mais le capot est enlevé et ce n'est que sur ce capot qu'il y a de marqué 'LINKY"
linchy n'est pas une marque
Donc maintenant que le linky est ouvert qu'on voit bien les câbles branché en C1 et C2 comment je fais pour mettre aux normes mon coffret électrique et avoir l'impulsion qui bascule mon chauffe eau le soir et le matin ?
Si vous voulez conserver ce câble, il faut utiliser la téléinfo...
Vous prenez une paire de fils parmis les 4 et vous les branchez sur I1I2 de Linky
A l'autre extrémité, vous prenez la même paire et vous raccordez en 11 12 du Calybox, peu importe l'ordre.
En faisant cela, le voyant téléinfo du Calybox devrait cesser de clignoter.
Ensuite vous relier A1 et A1 aux bornes N et S4 du Calybox, peu importe l'ordre.
Vous vous assurez que le Calybox est bien paramétré avec ECS en S4 (paramètre 1-04 à 0)
Je crois que c'est la petite trappe au dessus de C1C2.
Visiteurs non identifiés : 254
